Перката върти постоянно.Помощ!!! РЕШЕН
dinand
Регистриран: 13 апр 2009, 19:11
Модел на автомобила: ford ka
Мнение от dinand » 14 мар 2010, 20:03
Здравейте колеги.Карам Ford Ka 97г. 1.3 кубика и имам следния проблем - няма зима няма лято когато запаля двигателя и след около 10 секунди се включва перката на радиатора....според мен това не е нормално.Смених термостата но уви перката продължава да си върти.Между другото онзи ден като се пребрах от работа(разтоянието е около 4 км.)видях големия маркуч от термостата към радиатора беше леко издут,а тънкия топъл.Дали трябва да е така....незнам.Мисля да сменя и термодатчика обаче и тука имам проблем......незнам къде се намира :oops: .Ще се радвам ако някой ми даде малко инфо и изобщо за целия ми проблем.Благодаря
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Перката върти постоянно.Помощ!!!
Мнение от samsung_bg » 18 мар 2010, 16:20
Когато се прецака ECT сензора (датчика за температура на антифриза) ефекта е същия - секунди след запалването перката се включва. ECU-то получава грешна информация от въпросния датчик и двигателя работи в "авариен режим".
dinand
Мнение от dinand » 23 апр 2011, 23:22
Проблема е решен!!!Наистина се оказа ECT сензора.БЛАГОДАРЯ ти за помоща!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
