5-та врата на Мондео МК2 комби
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Здравейте колеги, наскоро се сдобих с Мондео МК2 комби, на ключа има два бутона които не работят въпреки, че когато ги натискам диода на ключа свети зелено. Багажника се отваря само и единствено с ключа (нямам ръчка в купето). Знае ли някой дали двата бутона на ключа са за централното или за отваряне на багажника??? Свалях кората на багажника и в машинката влизат кабели, мисля че 3 на брой с букса и още два, които мисля че са за да светне плафона когато се отвори вратата.
Доста е неудобно всеки път когато ти трябва багажника да вадиш ключа от контакта и да отваряш с него. Ще ми бъдат полезни всякакви съвети как да проверя машинката дали работи, или ако има някъде реле??? Изгорели бушони няма!
Колата е Мондео МК2 комби 96г.
Ето и снимка на ключа:
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 12163t.jpg
Предварително благодаря на включилите се в проблема!!
- BIGFORDFAN
Re: 5-та врата на Мондео МК2 комби
Ключалката е и бутон, при отключено централно отваряш с него.
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
- nautica_
При мен не е бутон, след малко ще я снимам за да покажа
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 14521u.jpg
И моята е повредена и не действа като бутон. Трябва да се направи копче на таблото за отваряне на багажник за удобство.
Ключът ти не е оригинален. Намери си истински, и може да проработи.
- nautica_
Ключа е 100% оргинален, от другата страна има щампа форд, аз по оригинален от този не съм виждал
Ето това е оригинален ключ за Форд Мондео,- 1996-2000 година.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Бутон е, ама ръждясал и има нужда от сваляне и чистене.nautica_ написа:При мен не е бутон, след малко ще я снимам за да покажа
На мен пък ми е насилвана ключалката (има следи от остър предмет по отвора за ключа и не мога да завъртя патрона) и мога да отварям само на отключена и изгасена кола с натискане.
- nautica_
Сигурен съм че не е бутон.
А ето още снимки на ключа
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 29637v.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 29861o.jpg
Според мен е оригинален, колата има и резервен, но още не съм го виждал, че предишния собственик не е в БГ и не ми го е дал все още, може този които е в мен да се явява резервен.
Но по темата:
Как да проверя самата машинка дали работи?
Ако реша да правя бутон, към кои кабели да го вържа?
Но по темата:
- urgan
Абсолютно е бутон на мк2, не е като на мк1. Нещо не ти е такъв ключа, може да е оргигинален форд, но не е за тази кола. Като я разгобиш и смажеш предполагам ще тръгне. На предното мондео нещо се зацапа и едва натисках бутона, после се оправи незнам как нали е форд
- nautica_
Ще се разглабя значи! Ще кажа какъв е резултата.
На бутон е...Имаше такава тема преди време. И аз не вярвах, че е възможен такъв идиотизъм, да има само ел. брава, но е факт!
- nautica_
Да, бутон е !!!! След сваляне, разглабяне и почистване всико дойде на мястото си
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Вариант по темата:
Бутона ми заяде от мръсотия и не отваряше с натискане....разглобих и накиснах с нафта.... лека полека се раздвижи бутона и в ентусиазма си натиснах нещо силно и невнимателно и Щифта който държи патрона със секретните елементи изхвърча....и съответно се разпиляха ламелите и металните пръстени на патрона за ключа дето влиза....цял ден сглобявах,НО не уцелих комбинацията !
Накрая ги наредих колкото да влиза ключа и ИЗПИЛИХ издатината която държи патрона в жлеба !Така не е нужно да работи секрета,но механично патрона се върти и отваря !
Бутонът вече работи,но може със почти всеки форд ключ да се отвори багажника...!
И за финал....металният нит който ограничава патроника и ми направи проблема беше изхвърчал......в чашата с нафта....не съм го видял.....затова използвах парче от шайбичка за заместник !
Ключар може да ти подреди правилно пластините за да си работи само с твоя ключ.
