Помпа за течността на чистачките
- Регистриран: 01 юни 2005, 21:49
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V
- Местоположение: Home
Понеже от 2-3 седмици имам проблем с течността за чистачките, реших да си сваля помпичката понеже не я чувах и имах съмнения, че си е заминала. Сега я свалих почистих я - не беше много мръсна в интерес на истината. Замервам я с мултицет - показва ми 0.6 при положение, че трябва да се захранва на 12V замерих кабела - той си подава необходимото напрежение. Искам да попитам според вас заминала ли си е или не меря правилно. Има ли друг начин да установя дали работи? Колата е Ескорт Комби'98 1,6 16V. Благодаря предварително.
- kEFi
Re: Помпа за течността на чистачките
2 кабелчета и и подаваш ток от акумулатора.
Лесно се чува и без демонтаж - за по-сигурно слухтиш около предният ти ляв калник (шофьорския) и някой друг ти натиска бутона...
Да това ясно. Очевидно е, че кабела си работи. Като я свалих и почистих я закачих пак без да я монтирам на казанчето, но не се чува нищо като натискам вътре. Дори с пръст пробвах да запуша дупката да видя дали ще засмуква, но уви. Въпросът ми беше дали е правилно да я замервам по този начин?
- kEFi
Ами аз не съм мерил. Като спря - свалих я и с нея в магазина. Новата - монтаж, преместване на кръгове и съм ок. Понеже беше ментак, стандарните и кръгове бяха на обратно....ама за 10лв толкова
А за 10 кинта ако е няма да се разправям въобще. Я кажи откъде я взема, че аз мислех по моргите да обикалям ама май няма да има голям смисъл. За София става въпрос.
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Аз от магазинчетата по ул. Козлодуй преди 2-3 години си купих за 12 лв. Работи си без проблеми (са сравнение - МП ми бяха казали цена около 160 лв.)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 919#p51919
- kEFi
Пуснах се през Симеон. Май от магазинче на някакви араби близо до реката (към Зона Б18 или 19). Преди 3 години, може и повече..jameshet написа:А за 10 кинта ако е няма да се разправям въобще. Я кажи откъде я взема, че аз мислех по моргите да обикалям ама май няма да има голям смисъл. За София става въпрос.
Ясно. Значи май оттам ще се пробвам първо пък тогава ще го мисля, че тука ми се мярнаха из форума цени от типа на 50лв. за такава помпичка втора ръка. А не се изненадвам на колегата от цената, която са му казали в МП. Все пак цените им там идват от Германия и те трябва отделно да припечелят нещо и то става... Все пак това е само една помпичка и от нея не зависи толкова движението на колата, така че може и с ментарка да минем. Благодаря още един път на всички, които се отзоваха.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
наскоро и аз имах подобен проблем ... купих си помпичката от един магазин на ул. Симеон излезна ми 20 лв. Мисля че и на теб ще ти трябва същата с 2 извода за предни и задни чистачки ... някъде около 20 лв. я видях че е на всякъде. Само внимавай като я слагаш да не размениш местата на 2те изходни тръбички (както бях направил аз в началото)
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
Здравейте абе да ви попитам по същата тема и аз имам проблем с помпата . чувам е че работи брамчи си става въпрос за форд мондео обаче, намира ми се под десния калник и нз кво да е правя като вдигна капака виждам само отвора за наливане на течност а казан4ето се пада доло под калника тряба ли да разка4ам и бронията или само пласмасовите кори на калника кадето са. Защото ми казаха че можела да е изкочила и просто трябвало да се вкара пак в казанчето има ли такъв вариант това да е проблем? чакам отговор и благодаря предварително
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Трябва да свалиш гумата подкалника да свалиш и самата помпа да я почистиш заштото се е запушила с нещо като желе продухай имаркучите като ги откачиш от пръскалките .scoti написа:Здравейте абе да ви попитам по същата тема и аз имам проблем с помпата . чувам е че работи брамчи си става въпрос за форд мондео обаче, намира ми се под десния калник и нз кво да е правя като вдигна капака виждам само отвора за наливане на течност а казан4ето се пада доло под калника тряба ли да разка4ам и бронията или само пласмасовите кори на калника кадето са. Защото ми казаха че можела да е изкочила и просто трябвало да се вкара пак в казанчето има ли такъв вариант това да е проблем? чакам отговор и благодаря предварително
- spartak_75
- Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
- Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане - Местоположение: София
Здравей, колега!
Оправи ли помпичката на стъкломиещото?
Аз имах този проблем и се оказа, че ключът на конзолата за чистачките се е прецакал. Като замерих и на мен ми стигаше напречение до моторчето, но масата я няма. Принудих се да изкарам гопълнително бутонче и от повече от година си карам така без никакъв проблем. Ако искаш някаква информация, пиши и ще помагаме както можем!
Хайде със здраве и успех!
- Местоположение: В. Търново
Абе и моята помпа нещо се прецака. Според мен всичко става от некачествена течност за чистачки. Пръскаше слабо и на пресекулки. Нарочно изпръсках всичко от казанчето, отидох на Шел и там купих хубава течност (в едни найлонови пликове е и е скъпичка), налиах я и от тогава нищо. Едвам просълзяват дюзите на капака. Помпата бръмчи, но не пръска.
- spartak_75
Здравейте, отново!
Това, че едвам пръска и вече е спряла ме навежда на мисълта, че оста на електромоторчето е превъртяла в турбинката и самото моторче бръмчи, но перката е неподвижна и дефакто няма кой да нагнетява течността. При мен така се беше получило и я оправих, но временна работа, не зная колко ще ме изкара. Спасението е ново моторче.
- scoti
да ви се похваля оправих е помпичката просто маркучлетата са проблем точно над нея има връзка и тя ми е изкочила проверете си и вашите сори за латиницата
Последна промяна от vlad на 31 мар 2009, 17:33, променено общо 1 път.
Причина: превод кирилица
Вчера бях на майстор и отворихме помпичката. Какво намерихме-беше се образувала ципа (нещо като силикон) това нещо беше на дъното и беше запушило помпата. Това е резултата от зимната уж много качествена течност за чистачки Sonax. Вече си бачка супер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
