помпичка за казанче на FORD Fiesta
- Регистриран: 21 дек 2009, 14:59
- Модел на автомобила: ford fiesta
Здравейте . Вчера изникна проблем при мен с моя форд фиеста (1.25). купих си течност за чистачки на приста и замръзна............ при опитите ми да го оправя и да тръгне май изгоря помпичката на казанчето..
първо да кажа да внимавате каква течност си купувате щото направо ми скъса нервите вчера тая дето си купих.
второ - някой може ли да ми каже колко струва нова или от къде да намеря втора ръка. аз съм в Пловдив в момента. или вероятно дали подлежи на поправка
благодаря
благодаря
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: помпичка за казанче на FORD Fiesta
Съмнявам се, че е изгоряла, по-вероятно все още да е замръзнала. Инак ако наистина е изгоряла търсиш по моргите, цената е относителна, според пазарлъка.
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Скоро ми се случи да е подпушена моята помпа и не впръскваше,но се чуваше че моторчето върти.За да се убедиш че е изгоряла първо размрази и чуй дали се върти моторчето.Лошото в случая е че се намира на много кофти място и за да се работи по нея се сваля гумата,кората под калника/поне при екскорта е така ,при теб не знам.Евентуално на канал може и да е по лесно.Иначе за фиеста скоро купувах моторче втора употреба и цената беше 10лв.
Благодаря за съветите. Ще направя каквото казвате
Супер - оказа се че не е развалена. явно кабелче нещо или евентуално нещо е пречило да варти вс е наред сега. мерси пак за саветите
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Колеги, ако ви се случи да ви замръзне течността за чистачки, спокойно наливате в казанчето антифриз и изчаквате малко да разтопи ледовете. Аз така веднъж си размразих течността. Предполагам че повечето от вас обикновено имат по някое и друго шише антифриз в колата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- beauti
- Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
- Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
С антифриза става само ако не е замръзнала течността в помпата за пръскане.Иначе две кофи гореща вода и всичко е ОК.И друго-разреденият антифриз/при мен 1/1/ не става при скорост по голяма от 90км/ч и минусови температури-замръзва в пръскалките и около тях-пробвано.
Това не е кола,това е FORD
- peterdi_bg
Е не, аз имам предвид това само като аварийна ситуация, примерно ако не сме разбрали навреме че течността е замръзнала и излезем през зимата на път, като почнат да ни мятат кал по предното стъкло и се размаже... Аз иначе си возя в колата и течност резервна в едно шише.beauti написа:С антифриза става само ако не е замръзнала течността в помпата за пръскане.Иначе две кофи гореща вода и всичко е ОК.И друго-разреденият антифриз/при мен 1/1/ не става при скорост по голяма от 90км/ч и минусови температури-замръзва в пръскалките и около тях-пробвано.
- beauti
Е не, аз имам предвид това само като аварийна ситуация, примерно ако не сме разбрали навреме че течността е замръзнала и излезем през зимата на път, като почнат да ни мятат кал по предното стъкло и се размаже... Аз иначе си возя в колата и течност резервна в едно шише.[/quote]
Е примен си беше не аварийна,а направо спешна ситуацията.....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
