Въпрос за скобичка/клипса на казанче охл.течност
Публикувано: 20 яну 2024, 18:07
от Shift
може ли да ме насочите за парт. номер или наименование по което да търся щипката от снимката?
На моята се счупи едното ухо.
Re: Въпрос за скобичка/клипса на казанче охл.течност
Публикувано: 20 яну 2024, 19:42
от Ozzie
https://www.catcar.info/ford/?lang=en
Въвеждаш VIN номера и търсиш в съответния раздел.
Публикувано: 22 яну 2024, 09:52
от Shift
Малко тъпо... заради тази скобичка ще трябва да купувам цял маркуч. Мисля обаче да взема от него само скобота и да я присадя на моя, тъй като не знам до колко е сложна смяната на целия маркуч.
Публикувано: 22 яну 2024, 22:28
от Ozzie
Подмяната само на скобата може да се окаже по сложна...
Публикувано: 23 яну 2024, 18:09
от Ради-1
Наистина ли е толкова къс шуцера на казанчето, че не може да се сложи маркуч с нормална скоба?
Публикувано: 24 яну 2024, 02:11
от MamaMy
С поредната тъпня сложена за да има какво да се счупи се убеждавам, че Форд мислят и работят срещу своите клиенти.
Публикувано: 24 яну 2024, 15:38
от ivchotr
Ами то е така откак Хенри Форд хванал жена си на калъп с един шофьор и си казал: "Ще направя такава кола, че на шофьорите да им се разкатава фамилията"
Иначе на снимката като че ли има и нормална скоба след заводското изчадие.
Публикувано: 25 яну 2024, 21:01
от Shift
Щипката влиза в маркуча от едната страна с женско, а от другата се захваща към казанчето с две уши. Едното се счупи и сега се вади при по-голямо налягане.Само щипка не намирам,трябва комплект с маркуча, на който дори не му знам парт номера /този в горния пост е другия тънкия маркуч/.
Щуцера на казанчето е по-голям от маркуча,не виждам как да шунтирам щипката.
Публикувано: 25 яну 2024, 23:14
от ivchotr
Като за временно решение с опция за постоянно
аз бих усукал тел през опората на счупената щипка и двата ѝ края (на телта) бих прекарал под подходяща винтова скоба за маркуч, която пък ще стегна върху щуцера, за който се захваща щипката. Така с телта ще имитирам скършеното рамо на щипката.
