Моля препоръчайте ми сервиз в София
- Регистриран: 05 окт 2014, 22:33
- Модел на автомобила: Focus MK1 1,8 TDDi '00
Здравейте колеги,
От почти година съм собственик на Форд Фокус 1,8 Tddi, 90к.с. и като цяло съм очарован от автомобила... имам два проблема, за които бих се радвал да ми препоръчате сервиз(и), тъй като за единият от тях обиколих 4 сервиза и никой не успя да разбере какъв е проблемът.
Проблем номер 1 - малко след като закупих автомобила се появи един странен проблем... при по-продължително натискане на спирачката (например с цел намаляване) започва да се чува нещо средно между стържене и чукане, и педала на спирачката започва да чука (като при АБС). Става въпрос за намаляне на скоростта и лек натиск на педала за спирчка (казвам го за да поясна защо смятам, че АБС не се включва). Също така го прави рядко и в завой, при нормална скорост (30-40км/ч) без натискане на спирачка. Дотук са ми чистили датчици на АБС, смених и двете полуоски, изправях джанта... резултат няма.
Проблем номер 2 - Не знам дали има връзка с проблема или е просто съвпадение, но преди 20тина дни в единият от сервизите, в които ходих за "Проблем номер 1" ми казаха, че единият маркуч за турбото е много омаслен... бил здрав, но хубаво било да се почисти интеркулера, защото там трябвало да се е събрало много масло, за да се омасли така маркуча. Казах им да го почистят... малко след това забелязах, че колата започна да набира по-тромаво и да харчи повече. Преди след 1800об/мин се усещаше, че турбото се включва и разликата в ускорението беше доста осезаема, докато сега до 1800об/мин и след това няма абсолютно никаква разлика в ускорението и се усеща, че двигателя се тормози.
Тъй като аз съм средностатистически шофьор и нямам претенции да разбирам от автомобили Ви моля да ми препоръчате добър сервиз с компетентен/ни майстор/и, където да закарам автомобила и проблемите да бъдат отстранени.
Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание!
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
