Сервиз в Пловдив който да е отворен на тема "FORD"
- Регистриран: 06 дек 2006, 10:00
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CHIA 1996
Може ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив , в който да са на "ТИ" с двигателите на FORD ESCORT 1.8 ZeTec 1996 , и изобщо с тези автомобили . Защото минах през оторизирания сервиз на FORD - там са гола вода , през BOSCH - и там е горе долу същата работа . Проблема е , че двигателя ми работи на 3 цилиндъра , разхода е около 14/100 .... и т.н. Минавайки през тези сервизи и още няколко ми смениха : масло (два пъти , едното не било достатъчно тънко) , кабели за свещите , свещите (и те два пъти , едните BOSCH , след това CHAMPION - предните били ментета , пък ги купих от магазина на BOSCH) . Тъй като ми падаха оборотите смениха и некво двигателче за ниски обороти . Чистиха вентилите , дюзите само дето в гъза не ми бръкнаха да ме убеждават , че от там може да е проблема . ТАКА , ЧЕ АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ПРЕДЛОЖИ СЕРВИЗ , В КОЙТО ДА РАБОТЯТ А НЕ ДА НАЛУЧКВАТ !!!!!!!!!!
- mrdds
всички са такива колега,за съжаление.....
В ПЛовдив не съм видял още сервиз,който е само за Форд или друга марка,изключваме Мото Пфое.Всеки сервиз ремонтира всички видове автомобили,и всички са некви идиоти ,където откирват проблема на принципа "проба-грешка",но всичко това ти бърка в джоба,и то на дълбоко.Оторизиран сервиз на ФОРД предполагам визираш Мото Пфое....?
- Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
- Модел на автомобила: MOndeo 2.0
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, има един сервиз който е за инжекционни системи и се занимават с проблемите като твоя.Значи намира се като трагнеш за село Труд, и точно когато почва четири лентовия път (с мантинелата) на излизане от Пловдив.Сервиза се намира точно кадето почва мантинелата в ляво.Едно време е било автоморга а сега е сервиз.Хората разбират и има скъпа техника и ти гарантирам че ще ти оправат колата.Единствения проблем е че там е някаква лудница и трябва да идеш да ги питаш кога да закараш колата.Sorry ама нямам телефона на сервиза.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
малко късно, но по-добре от колкото ...хич та: кво излиза ся ? в Пловдив нема свестен сервиз за форд и аз мислех да питам за същото, добре че открих тази страница. в случая не ми остава нищо друго, освен да отивам пак в сервиз " Формула" . там поне ми обърнаха внимание последния път и почти оправиха проблема. Ако някой може да ми препоръча друг сервиз в пловдив за карбуратори на форд, ще бъда благодарен.. ако ли не - бегам в тоя. той се намира на бул. Южен , близо до пътя за коматево.. колегата mihailov_v
ако желае може да опита късмета си там успех
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
Точно в същия квартал има сервиз на Форд "Дракон" май се казваше, там има много добър майстор на карбуратори. Минаваш затвора и малко след него се пада от дясно. За другите услуги нямам впечатление, но от карбураторджията бях доволен.kolef написа:Ако някой може да ми препоръча друг сервиз в пловдив за карбуратори на форд, ще бъда благодарен
- kolef
Аха, но дано не става дума за този, за който си мисля, един монтьор на преклонна възраст с очила.. та същия този "майстор", като закархме колата на един френд преди някоя година там, и като го видях как навива тел /медна/ на иглата на карбуратора... се изцъклих поне да имаше некъф ефект , а то... а и с парите, които му взеха, горе доло можеше да си купи цял карбуратор от некоя автоморга .Rick написа:Точно в същия квартал има сервиз на Форд "Дракон" май се казваше, там има много добър майстор на карбуратори. Минаваш затвора и малко след него се пада от дясно. За другите услуги нямам впечатление, но от карбураторджията бях доволен.kolef написа:Ако някой може да ми препоръча друг сервиз в пловдив за карбуратори на форд, ще бъда благодарен
- Rick
Нямам идея дали е този или друг, но със сигурност не беше с очила. Аз правих там диагностика на карбуратора на старата Сиера и бях доволен. Един таксиджия познат също с Форд ми го препоръча.kolef написа:Аха, но дано не става дума за този, за който си мисля, един монтьор на преклонна възраст с очила.. та същия този "майстор", като закархме колата на един френд преди някоя година там, и като го видях как навива тел /медна/ на иглата на карбуратора... се изцъклих поне да имаше некъф ефект , а то... а и с парите, които му взеха, горе доло можеше да си купи цял карбуратор от некоя автоморга .
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Re: Сервиз в Пловдив който да е отворен на тема "FORD"
Автосервиз \" Н.Пулсалски-АВТО \"
Бул. \" Царигратско шосе \" 92
Тел. 032/ 62 24 09
Тел. 032/ 62 24 09
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
- Регистриран: 21 яну 2013, 12:40
- Модел на автомобила: mondeo 1996
Сервиз Авел на Кукленско шосе ми обърнаха внимание и ми оправиха колата същия ден.Виж дали могат да ти оправят и двигателят.Колкото до Формулата ВТОРИ ПЪТ ТАМ НЕ БИХ СТЪПНАЛ,не само заради грубото отношение на тъй наречения ,,майстор" ама и заради високата цена,която ми поиска.Още преди да види каза,че бензиновата помпа е изгоряла и трябва нова .Оказа се,че маркуч за бензин е доста прогнил и затова не може да стигне бензин до двигателят.
- dimitar_p
- Регистриран: 09 яну 2013, 18:47
- Модел на автомобила: Ford escort 1.8 td-90hp 95 Ford escort 1.8 td-90hp 99
дракон в кичука след затвора когато идваш от коматевския възел
- ralli_fen
- Регистриран: 19 фев 2013, 20:46
- Модел на автомобила: Ford Eskort RS2000
Моята сега е в формулата нямам кой знае какви впечатления сруват ми се малко мудни но може на мен така да ми се струва някой ако има някакви впечатления да каже ще бъда лагодарен.
- Регистриран: 27 фев 2010, 17:17
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8tdci
Колеги ,пак дойде зимата и пак трудно пали (но пали) фокус 1.8 тдци 2001 година . Някой да препоръча сервиз в Пловдив . В Авел помогнаха за ремонт на дюзите но за паленето не !
Благодаря предварително !
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ами като в Авел не са ти помогнали, хващай магистралата и в Ямбол.
Като гледам ,натам отиват нещата Само да се освободя от работа за няколко дена.HACKO написа:Ами като в Авел не са ти помогнали, хващай магистралата и в Ямбол.
Ама възможно ли е в Пловдив ,да няма един читав сервиз или човек като специалиста
Колеги да попитам някой знае ли нещо относно автосервиз във Асеновград ул. Иван Вазов 7 Занимава се с ремонт на комън рейл инжектори има няколко обяви в нета на различни места но телефоният номер е един и същ ето тук http://commonrailinjectorandpump.blogsp ... 0%BA%D0%B0 и тук http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 0464045916 и тук http://plovdivdiesel.com/
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
