Препоръчайте ми сервиз моля.
Отзиви, оценки, препоръки
dreamer
Регистриран: 18 ное 2014, 22:02
Модел на автомобила: Форд мондео
Мнение от dreamer » 10 яну 2015, 13:26
Здравейте отново, на таблото ми свети лампата за ABS-а. Можете ли да ми препоръчате примерно в София къде мога да отида да ми отстранят грешката? Също така ако някой знае място във Варна или Добрич не е проблем и там да отида. Ходих при един човек в Люлин който ми спомена че за 10 лева може да ми я изчисти грешката ама се чудя дали ще успее и дали това е реална цена? При един от предишните прегледи майстори са ми казвали че не са можели да я отстранят защото имат демо версия и така. Благодаря предварително.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Препоръчайте ми сервиз моля.
Мнение от Didibao » 10 яну 2015, 13:37
Да не те разочаровам, ама този абс не свети случайно, имаш проблем със системата и тя е достатъчно интелигента, че след даване на контакт се самостества и ако всичко е наред лампата на абс гасне, не ти трябва никаква диагностика, а човек който да установи проблема на абс, възможни причини са датчик или лоши връзки, същото така ако е бош абс затегнала втулка, това е.
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2015, 11:27
освен това което е споменал Didibao, си мисля, че може и нивото на спирачната течност да ти е ниско.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 17 яну 2015, 15:27
Щом и в София търсиш майстор, отиди в сервиза на Фордманиак има тема по горе,телефон и те така. Достатъчно грамотен и ерудиран мъж, който разбира от работата си.
Препоръчвам ти го силно.
Поздрави.
Последна промяна от pepy1 на 17 яну 2015, 18:47, променено общо 1 път.
Причина: правопис
MartoPetrov
Регистриран: 24 фев 2014, 22:46
Модел на автомобила: Fokus FYDB 1,6
Мнение от MartoPetrov » 13 ное 2015, 17:19
Имах същия проблем и се оказа хлабава връзка :)
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
