Свързване на външни аудио източници към 5000RDS,4000 TRAFFIC
- naskowu
- Регистриран: 19 окт 2005, 00:14
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Преди известно време изведох на моя автокасетофон 5000RDS допълнителни аудио входове за да мога да свързвам мобилния си телефон към него като мп3 плеър. Затова реших да пусна тази тема и да покажа точно как и къде става свързването и най-вече как с почти минимални средства може да се постигне желаната цел.
Следващата стъпка беше да търся друг вход - естествено че входа за главата на касетофона но след предусилвателя.
Разглобих касетофона. Необходима ви е отверка с накарайник торкс Т7. 1.Свалят се горния и долния капаци.
2.Развиват се означения в кръгче винт - по един от двете страни 3.С малка отверка се повдигат щипките отгоре и отдолу на прения панел и след това той се издърпва напред.
4.След това се развиват трите винта отгоре на механиката на касетофона и тя се изважда, като първо се повдига нагоре(защото има една пластинка отпред в един улей) и след това се издърпва назад. Трябва да се внимава с кабелите свързващи механиката с основната платка. Извършвам бърз оглед на основната платка и достигам до интегрални схеми 70047SB отгоре с логото на филипс и 70005ЕН с логото на ST. Естествено такава схеми не "съществува" в базите данни за електронни елементи. Допитване до гугъл и естесвено че решението идва от "братушките". Това са "същесвуващи" интегрални схеми със щамповано друго означение специално за фабричните автокасетофони.
В моя случай на 70047SB съответства TEA0675-Dual Dolby* B-type noise reduction circuit for playback applications, а 70005ЕН на TDA7340-Audio signal processor.
Ето линк към руската страница http://spido.ru/content/view/100/25/1/1/
TDA7340 е конретната схема която ми трябва. Ето линк към нейния datasheet http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7340.shtml
Интегралната схема има няколко входа: за сд, касета, радио ам и фм.Може да регулира: усилване, ниски, високи, баланс, предни задни колони както и много други функции. Управлява се по I2C шина.
Входовете който ще използвам са cassette in L и R - крачета 35 и 36. Разделям звука през електролитен кондензатор 1mf/16v. Проследявам пистите от крачетата и запоявам кондензаторите в най близките съществуващи точки по тези писти. Масата взимам от най-близката възможна точка. Обикновено пистите за "маса" са по удебелени. Или пък може да се открие като се използва мултицет в режим на измерване на съпротивление и единия му извод се свързва към корпуса на касетофона.За аудио кабел използвам стерео кабел от стара глава за касетофон. Може всякакъв друг "хубаво" екраниран с оплетка кабел(а не такъв на който жицата за масата минава успоредно на другите кабели).Другият край на кабела свързвам към "женски" стерео чинч с цел да мога да включвам към него различни кабели-за гсм или стандартен аудио кабел със чинчове.
Следващата стъпка е да открия управлението на интегралната схема.Както по горе споменах cd in се превключват от управляващ от сигнал от чейнджъра(най-вероятно).
Cassette in се управляват от сигнал който се изработва при вкарване на касета и по точно при превключване на превключвател разположен под черното капаче на механиката на касетофона. Входовете който ще използвам са tape in. разделям звука през електролитен кондензатор 1mf/16v. Проследявам пистите от крачета .... и запоявам кондензаторите в най близките съществуващи точки по тези писти. Масата взимам от най-близката възможна точка. Обикновено пистите за "маса" са по удебелени. Или пък може да се открие като се използва мултицет в режим на измерване на съпротивление и единия му извод се свърава към корпуса на касетофона.За аудио кабел използвам стерео кабел от стара глава за касетофон. Може всякакъв друг "хубаво" екраниран с оплетка кабел(а не такъв на който жицата за масата минава успоредно на другите кабели).Другият край на кабела свързвам към "женски" стерео чинч с цел да мога да вклщчвам към него различни кабели-за гсм или стандартен аудио кабел със чинчове.
Проследявам зеления и оренжевия кабел до платката и запоявам към тях в двете точки на платката два кабела, които посредством външен бутон ще представляват втори успореден контакт.Т.е при включване на бутона ще се изработва сигнал за управление и схемата ТДА7340 ще превключва на Cassette in.
Запоявам също и два допълнителни кабела +12в. и маса, които ще ми трябват по късно.Всичко фиксирам с топъл силикон.За изолация на кабелите използвам термосвиваем шлаух. Всички кабели заедно със екранирая кабел и чинчовете ще разположа в малка кутийка, която ще се намира под касетофона в празното незнайно за какво пространство. Ако някой има мерак може да монтира всичко вътре в касетофона и да изведе само аудио кабела навън. Дотук добре, но се появи следния проблем при превключване на външния бутон заедно с управлението на ис започва да се върти мотора и механиката на касетофона т.е ако има касетка и външно аудио устройство звука се чува смесен.
Реших проблема много просто.Прекъснах захранването +12в. на мотора и го свързах през един микропревключвател (може и някакво миниатюрно реленце) Трябва контактната система да е постоянно затворена т.е. при липса на сигнал мотора си е постоянно свързан към +12в както е оригинални. При подаване на сигнал микропревключвателя отваря контактите и захранването на мотора се прекъсва. Бобинката на превключвателя се свързва в единия край с +12в през бутон а в другия с маса. Този бутон е същия който беше описан по горе. Затова той трябва да бъде двоен - с два контакта. Паралелно на на превключвателя слагам един светодиод през резистор около 1 - 1,2 Килоома.Той индицира кога съм превключил входа за външно аудио устройства. Всички кабели ги разделям по средата за да може при необходимост да се свали касетофона. Използвал съм 9-пинов куплунг мъжки и женски. Ето и ориентировъчна схема на свързване: Ето и всичко почти сглобено Забравих да кажа, че ако се свързва гсм за да може кабела да се разпознае от телефона (примерно Нокиа6300) и сигнала да се пренасочи към кабела както е при хендсфри-то е необходимо да има микрофон. Затова към третия чинч на кабела свързвам резистор със съпротивление на микрофон от хедсфри - около 30 ома.
Ами това е от мен.Ако имате въпроси или касетофона ви е друг модел питайте.
Решение винаги има
Отначало мислех да свържа телефона през входа за сд чейнджъра но след като свалих касетофона и видях буксата се разколебах.Мерейки на няколко места установих че това е невъзможно с малко средства.Явно касетофона подава някакъв сигнал към чейнджъра и когато го "открие" че е включен си "отпушва" аудио входовете. Тъй като незнам нито как, нито с какъв съгнал се управлява се отказах от тази идея.Следващата стъпка беше да търся друг вход - естествено че входа за главата на касетофона но след предусилвателя.
Решение винаги има
Последна промяна от naskowu на 11 сеп 2009, 09:41, променено общо 3 пъти.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Re: свързване на външни звукови източници към касетофон 5000RDS
Здравей колега,моля ако не те затруднявам да обясниш откъде да взема изход за усилвател.Аз съм с CD RDS6000 но мисля,че е същото.Благодаря!
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Да повдигнем малко темата, преди 10 минути и аз изкарах AUX на моят 4000 Traffic. Заради моделите има и малка разлика в интеграла 70005ЕН, при модела 4000 Traffic е 70006SE. Според сайта посочен от колегата става ясно това е интегрална схема TDA 7340 и за двата модела. До тук добре но след като отворих касетофона и останах учуден че моят интеграл е правоъгален с 42 крака, а не квадратен 44. От линка по-долу излиза само описание за схемата с 44 крака. Това ме накара да потърся по-усърдно и открих че нашата схема е TDA7340s и използваме крака 39 и 40. Всичко друго е както го е описал колегата. Надявам се че съм бил полезен
- essex
много интересна тема ама аз на мойта кола съм със сони и сиг няма как да стане това
Невъзможни неща няма щом веднъж е било човешка направия. На практика принципът е същият само трябва да намериш интегралната схема която е Audio signal processor, след това трябва да намериш подробните данни за нея (data sheet) и след това вече както го е описал колегата - намираш краката на интеграла за cas R и cas L другото е по- същият начин описан по-горе. Успех
П.П. В единият от двата линка има данни и за Sony само трябва да погледнеш сериините номера на интегралите, в действителност коя интегрална схема е.
- Регистриран: 23 юни 2011, 08:12
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998 комби
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: Свързване на външни аудио източници към 5000RDS,4000 TRAFFIC
здравейте.Можели да ми обясните как се закачат кабелите за колоните на радиото 5000 .Не зная коя е буксата и тяхната последователност.Понеже проблема е ,че нямам букса и искам да ги вържа направо за изводите.Предварително ви благодаря за нагледния материал.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Ако не се оправяш - LF е ляв преден, LR съответно ляв заден и т.н.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- essex
Здравей колега naskowu след 2 седмици мисля да се помъча със мойто сони, но сиг. ще ми трябва помощ, така че ще те помоля ако можеш с нещо да помогнеш
- S_C
Преди това виж дали нямаш някъде изведен готов AUX.Че японските касетофони много често имат.
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Браво! Много добра тема, който иска да си преправи радио! Това си е за манияци! По принцип е в повече имайки предвид напредъка на технологията!
Евала!
Поздрави,
Евала!
Поздрави,
Здравейте, тази седмица доработих AUX-са. Преди доработката имаше излишен шум при работата му. Реших този проблем като спрях захранването на предусилвателя. Сега с гордост мога да кажа че звукът е чист като от CD. Също така премахнах механиката за касетката, с това се отвориха два отвора вдясно от гнездото за касетката( превъртане напред, назад), там монтирах AV буксата.
Превключването от радио - към AUX(касета), съм реализирал с обикновен бутон on/off, както е описал колегата в началото на темата. Скрил съм го точно зад капачето на касетката.
За да е завършен вида пак си сложих бутоните напред - назад, но само като капачета на AV буксата.
- essex
Понеже имам едно старичко сони в колата колеги, свирими много добре със оригиналните колони на форд, се чудя дали си заслужава и дали ще успея да направя този вид модификация ?
- Регистриран: 29 юни 2011, 21:33
- Модел на автомобила: escort
Колеги,сега ми хрумна,възможно ли е да се изведе по някакъв начин usb накрайник?
- essex
Жалко че снимките ги няма, а дали има начин на 3000 Traffic да стане ?
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Общият подход при модифициране на касетофон е:
1. Намираш предусилвателя за главата - обикновено някакъв чип, който на всичкото отгоре е с шумоподтискаща система DOLBY-B.
2. Изтърбушваш го от платката, или му отрязваш само изходите (аз бих махнал чипа, но по-лесното е да се види в datasheet-а кои са му изходите, и да се прекъснат пистите на платката.)
3. Включваш там сигнала (може през кондензатори, може без - зависи къде отива. За по-сигурно през кондензатори - то може и да си ги има на платката.)
4. По някакъв начин трябва да го излъжеш да превключи на касетофон - обикновено трябва да има някакво ключе в механиката, което задейства, когато е поставена касета. Това ключе можеш да го изкараш някъде отпред (да изтърбушиш механиката и на освободените места за бутони да сложиш ключе on/off) или да пъхаш касетка, за да задейства касетофона, после да я eject-ваш когато не искаш да е задействан.
Понякога може и да е по-сложно - зависи как е реализиран auto-reverse-а може да трябва и да го лъжеш, че касетката се върти.
Потърси в нет-а. Ако никой тук не го е правил с точно твоя модел касетофон, то някъде другаде със сигурност е.
Най-добре е да махнеш механиката и да вградиш mp3-плейър. Ако искаш снимай платките да ги измислим.
- Регистриран: 06 апр 2010, 10:08
Подобно бяхме направили на едно Сони, само че вместо към касетката намерихме радио процесора и прекъснахме крачетата, които са за АМ станциите. Като пуснеш радиото на АМ и се пуска външен източник
- essex
Бих се оправил ако първото някой качи снимките на колегата naskowu,аз чак пат свалям някои важни неща в случай че стане нещо във форума като сега не вярвам че м/у 4000 traffic и 3000 traffic може да има някаква огромна разлика
Виж дали това няма да ти свърши работа: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 99#7688699
Също и това: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d+5000+aux
Има и при румънците: http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?f=20&t=44784
Ако отвориш твоето, снимай го - за да видим с какви части е направено.
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Огромни благодарности на колегата naskowu, изчезналите снимки в първия пост са възстановени
- ФордБългария
Ехеее, няма ли някой който срещу заплащане да го прави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
