Комфорт модул мигачи Focus MK1.5
- sweedvt
- Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Момчета, някой монтирал ли е комфорт модул на мигачите при Фокус.
Че май е мисията невъзможна?!
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Комфорт модул мигачи Focus MK1.5
Ами да беше качил някоя схема на свързване на модула, който си купил, да се опитаме да помогнем.
И защо нова тема?
И защо нова тема?
- sweedvt
http://olx.bg/ad/komfort-modul-za-migac ... 8e8f7efc6a
Ето го модула
Ето го модула
Сваляш пласмасата около волана, намираш снопа кабели за мигачите. В него намираш кабели с цвят Черен с Зелен (ЧЗ); Черен с Жълт (ЧЖ); Черен със Син (ЧС); и Зелен с Червен (ЗЧ). Към тях свързваш кабелите на устройството както следва: Червен+ЗЧ; Син+ЧЗ; Жълто/Зелен (на схемата два броя, не знам дали са Жълт и Зелен или Жълт с Зелена ивица) с по един от двата ЧЖ и ЧС; Черния някъде на маса. Ако Ляв и десен мигач са разменени, съответно разменяш ЧЖ и ЧС.
П.П. Според това, което виждам на схемата в АД, релето не е стандартно биметално а е някакъв електронен блок. Наличието на кабели между лоста и него предполага, че не в блока на превключвателя. Тебе обаче в конткретния случай не те интересува къде е.
П.П.2 принципно това е начина на свързване според схемата в OLX, не съм сигурен обаче дали с електронния блок ще работи коректно.
- sweedvt
Ок, Благодаря ти, ще пробвам да бидим какво ще стане
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Какво стана с модула колега?
