Фиестата сама обръща газ/бензин ръчно копче. НОВ ПРОБЛЕМ
Публикувано: 02 окт 2011, 09:38
от valerko1
На фиестата от подписа от 2 дни ту включва на газ ту на бензин, без аз да съм цъкал копчето, което не е автоматично, а ръчно. При движение понякога се чува едно прищракване, угасват двата индикатора на копчето /газ, бензин/ и колата продължава да върви на бензин. По някое време пак прищрака и само обърне на газ. Газовата ако има значение е обикновена, изпарителя вакуумен, копчето е чисто ново на няма 1000 км. Къде да търся проблема? Ако има значение преди седмица имаше смяна на нагорял кабел по алтернатора. Благодаря!
Re: Фиестата сама обръща газ/бензин ръчно копче.
Публикувано: 02 окт 2011, 09:48
от fordmaniac
Щом гаснат светодиодите и двата, проблема е в инсталацията.
Публикувано: 02 окт 2011, 20:13
от valerko1
fordmaniac написа:Щом гаснат светодиодите и двата, проблема е в инсталацията.
Инсталацията и тя е чисто нова и тя на около 1000 км. Заедно с ключа е сменяна. Не е сменян единствено кабела от бутилката до ключа. Днеска около 100-тина км само на бензин и последните 500 м преди да се прибера, я пораздрусах по паваж и светна че работи на газ. Но паленето не е както беше, преди при контакт, когато съм на газ има 2 цъквания, на бензин 1. Сега има едно цъкване, демек паля на бензин и веднага след това колата обръща на газ.
Публикувано: 03 окт 2011, 10:37
от carrot
Това че инсталацията е "нова"
нищо не значи !
Търси някъде хлабава/нагоряла клема - може просто някоя клема да се е поизвадила, прекъснат кабел (това май е най-гадното
) или кофти реле.
Предполагам си със "евросонда" => може да е газовия клапан на бутилката (обобено ако е куче марка сондата).
Просто трябва да огледаш
всичко внимателно
Публикувано: 03 окт 2011, 18:49
от valerko1
Оправена...измъкнато кабелче при бушоните...вече е запоено.
Публикувано: 03 окт 2011, 20:18
от fordmaniac
Ми май познах?!
Публикувано: 04 окт 2011, 08:55
от valerko1
fordmaniac написа:Ми май познах?!
Абсолютно...одеве тръгвам да паля и откъм бушоните едно жужуне, като да дава накъсо, намаля силата на лампите по таблото и воъбще не прави опит да пали, нито на бензин нито на газ, като върна ключа жуженето продължава около 5-10 сек., дори някакво пращене се чува от колоните. Деба и майсторите деба. Махнах кабелите на акумулатора, след 5 мин.ги сложих, врътна и запали като пич, все едно нищо не се е случило...деба и майсторите, деба.
