Масло в купето
- Регистриран: 28 ное 2008, 19:22
- Модел на автомобила: Orion 1.6
Масло в купето
Много странно ми се появи масло вътре в купето. Точно в горния ляв ъгъл на стелката на предната дясна седалка. Малко петно около 2-3см. Още не беше изсъхнало даже, и си беше 100% масло, като от двигател, но чисто, жълтеникаво. Явно е капало някъде отгоре от под таблото, ама гледах и няма откъде да е, само тръбата от парното е там отгоре, ама по нея няма следи от масло.
Отначало като го видях си помислих че е вода прокапало понеже напоследък вали дъжд. Някой да има на идея откъде може да е това масло. Иначе предполагам не е нещо опасно. Форда е Orion 1.6i от 89-та.
А и ако може да ми кажете какъв точно му се води модела понеже никъде не мога да го открия същия. На външен вид е 1:1 като този http://www.youtube.com/watch?v=E-pspmYcNKc" onclick="window.open(this.href);return false; само джантите са ми обикновенни с тасове. Двигателя е 1.6i механичен инжекцион KE-Jetronic и май е 90 коня но не съм 100% убеден.
- essex
Re: Масло в купето
да не ти е спирачната течност, съм виждал с точно такъв цвят
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Масло в купето
Единственото мазно нещо, което може да изтече там е антифриз или масло от климатика (ако имаш такъв).
Модела е МК4 по-известен като "междинка", двигателя е CVH, мощноста може да е 90,105,115, трябва да видиш буквения код, който се намира под номера на д-ля, съответно: L4B-90kc., LRA-105kc., LUAE-115kc.
Re: Масло в купето
е ако е антифриз, откъде може да прокапе от парното ли? климатик няма. (само мексикански )
то е малко, няма как да го хвана от нивото на антифриза в казанчето, ама ако има отнякъде пробив може ли да стане по зле и да ми се източи целия антифриз в купето?
Re: Масло в купето
Точно оттам влизат тръбите за радиатора на парното, виж откъм двигателния отсег дали скобите на гумените съединения да не са разхлабени и оттам да олива вътре. Наври се под таблото пред дясната седалка и ще видиш радиаторчето. Кран няма, течността циркулира постоянно.
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Re: Масло в купето
Точно, няма откъде другаде. Същата картинка се беше появила и при мен преди време, решението беше ново радиаторче за парното (някакво турско за около 80-90лв).glubox написа:е ако е антифриз, откъде може да прокапе от парното ли?
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
Re: Масло в купето
абе сега го видях, точно от радиатора е, капе си по малко, но не се вижда точно откъде, имаше следи до един болт който го държи за някаква пласмаса и за купето. Явно трябва да го свалям, обаче не мога да си купя ново, та ще се пробвам да го кърпя, се ще може да се залепи или уплътни.
Дали е възможно да подлизва от тръбите дето е свръзката? А и преди да го откача напъ.лно предполагам трябва да си източа антифриза, а и без друго май е за смяна
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Масло в купето
Ако ти е спукано радиаторчето,забрави за лепенето-само ще си загубиш времето и ще хабиш нерви.Обади се на този тел.02/983-51-41-предлагат датски радиатори NISSENS.Моят ми излезе около 50-60лв.Работят с куриери.Сменяш и забравяш.Поздрави!
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Масло в купето
Напротив може да се залепи с течен метал . Моито на фиестата беше се спукало и го залепих изчаках 12 часа да стегне и го залях от горе за по голяма здравина и вече 8 месеца карам без проблем.Лепилото струва около 15- 20 лева
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
Re: Масло в купето
е то чак теч не е при мене, само от време на време капе. ама мисля наистина да го сменя цялото. още си карам така. обаче забелязах че се е нацепило и разширителното казанче за антифриза, точно между мин и макс се е напукала пластмасата и като че ли е пръскало от там антифриз, и леко ми е паднало нивото, и сега е точно до мин чертичката, а преди беше на макс. та сега ще трябва и казанче да сменям.
не знам дали има нещо общо с тия течове и спукано казанче, ама грее ужасно много, за 2-3км и се вдига доста висока температура, една идея преди червеното. Естествено когато навънка е 30+ градуса и се нацепя в някое задръстване. Та направо мисля и целия антифриз да подменя щото нещо ме съмнява, криминално е....
