Шум в таблото
Публикувано: 23 яну 2023, 21:46
от Петромилов
Здравейте ,отскоро съм собственик на Форд Куга 2011г 163коня.Искам да попитам ,нормално ли е да се чува лек шум в таблото.Всичко си работи по него.Чува се при спрян вентилатор на климатроника в смисъл не е от вентилатора.Ако някой има наблюдения ще съм благодарен.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 23 яну 2023, 22:08
от Major_Koenig
При какви условия точно го чуваш този шум?
Опитай се да го опишеш като тракане, бучене, жужена и т.н.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 23 яну 2023, 22:12
от synthez 3D
Може да е от вентилатора на сензора за температурата в купето. Климатрониците имат такъв сензор, който е с миниатюрно вентилаторче за по-бързи и верни показания.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 23 яну 2023, 22:25
от Петромилов
Благодаря за бързите отговори колеги.Сякаш е леко жужене.Винаги е един и същ звук.Подам ли на контакт се чува не се мени от обороти от нищо.Но пак казвам досега не съм карал такъв Форд, може и да е нормално .Аз съм от Шумен ходих в МП някакъв майстор слуша ,каза че имало охлдител на таблото ,било нормално.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 24 яну 2023, 20:28
от imitev
Навигация има ли?
Re: Шум в таблото
Публикувано: 24 яну 2023, 21:51
от Петромилов
Има.Тази с тъчскрийн.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 24 яну 2023, 21:53
от Петромилов
Но се чува точно в дясно зад километража сякаш.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 25 яну 2023, 11:30
от Петромилов
Звукът е нещо като машинка на стенен часовник, може и да е нормално ама като незнам?
Re: Шум в таблото
Публикувано: 26 яну 2023, 18:56
от imitev
Навигацията има вентилатор по спомени...
Re: Шум в таблото
Публикувано: 26 яну 2023, 19:47
от Петромилов
Благодаря колеги, сега съм по спокоен. Ако нещо стане или си е така ще пиша.Живи и здрави.
Re: Шум в таблото
Публикувано: 26 яну 2023, 20:51
от ivchotr
Почне ли да трака, вече ще трябва да се притесняваш
Re: Шум в таблото
Публикувано: 26 яну 2023, 21:36
от imitev
Не е така - като спре да трака трябва да се притеснява
Re: Шум в таблото
Публикувано: 26 яну 2023, 22:01
от ivchotr
Да, и така може да се каже. Ама тогава вече ще е късно за притеснения
Re: Шум в таблото
Публикувано: 26 яну 2023, 22:12
от Петромилов
Знам табло на друга Куга което няма шум но сутрин когато е студена не и работи оборотомера. Като загрее се оправя затова питам.Иначе и двете табла са еднакви с по големия дисплей. При моята всичко работи.
