Проблем с Фокус 1999 помогнете моля
- Регистриран: 03 сеп 2013, 05:41
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги. Форда ми е Фокус 1999 година газ/бензин 1.6, 101кс. От 2 години го имам и правеше следния проблем: оборотите "играеха" нагоре надолу и понякога гаснеше. По късно се появи едно прекъсване в ниските.На свободен ход държи оборот но като включа на скоротст и започна да пускам леко съединителя започва да прекъсва, да се тресе цялата кола и да гасне.Това беше преди година.Почистихме дроселната клапа и се оправи прекъсването и пада на оборотите. Сега обаче от както застудя, започнаха пак да "играят" оборотите и да гасне. След едно такова изгасване, след като запали я изфорсирах и колата започна зверски да прекъсва.Ако успея да я подкарам на оборот върви. Усеща се само едно джасане като превключвам скоротстите, явно заради натискането на съединителя и пада на оборотите. Но прекъсването се увеличи и сега е почти невъзможно да се тръгне. Впечатление ми направи че като е студена и е на смукач не го прави, но като стопли и става ужасно.Закачихме я на компютър, занулихме грешките, но веднага след стартиране отчете тези: Р0321 , С1303 и Р2110.Чистихме пак дроселната клапа но без резултат. Откачихме буксата на дебитомера, също без промяна. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и може ли да ме насочи какво да търсим? Благодаря предварително!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с Фокус 1999 помогнете моля
Едната грешка ти е за клапана за празен ход, другата най вероятно е породена от кабели свещи бобина.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Благодаря за бързия отговор. Скоро ми изгоря бубината и я смених заедно със свещите(Беру).Колата не работеше добре и ме посъветваха да намаля растоянието на свещите на 0,8 и всичко беше ок така че не вярвам да е от бубина и свещи. Ще проверя все пак. Някой ако има още идеи да помага. Благодаря!
- antipower
- Местоположение: Карлово
Колега, и моята прекъсваше точно на ниските (до 2500).
Смених бобина и всичко стана ок.
Но на диагностика не изкарваше грешки.
Успех!
Успех!
- Didibao
Е точно може би грешката ти е, че си сменил само свещи и бобина, и съответно старите кабели прецакват новите свещи, а това разстояние за мен е много малко при стандартно 1.3, мойте свещи са на 1мм но така са си произведени беру титан Х е модела платина.
Проблемът е оказа датчик на коляновия вал. Смених го и сега работи перфектно
