скърцане от предницата при маневри за паркиране Ескортт
- Регистриран: 29 мар 2012, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1998 16, 1,6, benzin
Здравейте колеги,
имам Ескорт 98, бензин зетек 16в 1.6.
май мернах няколко подобни теми, но за други модели и май не съвсем точно същите проблеми...
Сутрин рано към 7:30 като тръгвам за работа колата не издава необичайни звуци. Вечер обаче като се прибирам и колата е загряла при паркиране- т.е. ниска скорост като почна да навивам волана започва едно скърцане или приглушено чегъртане не мога да го определя точно. Не знам това от външната температура или влажност ли зависи или от какво. Чудя се дали нещо от сервото на волана може да е, или е от ходовата част или пък нещо друго. Долях малко масло в сервото но проблема продължава...
- Nebhotep
Re: скърцане от предницата при маневри за паркиране Ескортт
Легерите на предните амортисьори скърцат най- вероятно! Прегледай си ходовата част!
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Шарнири или биалети. Вземи спринцовка с масло и ги инжектирай през маншоните и скърцането ще изчезне.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Миналата седмица един приятел така се оплакваше, че като постои колата на слънце и почвала да скърца при въртене на волана, чак се усещало в самият волан. Мислеше си, че са тампоните на амортисьорите, оказаха се накрайниците - маншончетата им бяха скъсани и пълни с ръждива кал.pavlov83 написа:Здравейте колеги,
Мерси много за мненията, още не съм се занимавал с колата, като оправя нещата ще напиша точно какъв е бил проблема.
Ще пробвам това което Наско е писал. Иначе това което OgiDogi е опсиал ми звучи подозрително еднакво с моя проблем...
- essex
Всъщност и при мен има това гадно скърцане от известно време, идва от предната лява гума, скърца като карам с много малка скорост - като завивам и като съм навил волана и се качвам в колата. Ще следя темата за да не си губя времето да не разглобявам и играя на криеница с този проблем
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Колеги и аз го имах този проблем и се орпави за около 5лв
оказаха се втулките на стабилизиращата щанга....при мен скърцаше когато са мокри или рано сутрин.
Малко са кофти за смяна иначе са евтини
ZETEC POWER!!!!!
