Питане за бушон :)
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Питане за бушон :)
Става въпрос за бушон при двигателя на Мондео различен от обикновенните те са 2бр. и единият ми е изгорял с тази разлика, че не зная за какво е, а колата си движи Два сини с прозрачни капачета по 20А със сериен номер: D821 ако някой може да ми каже каква му е функцията ще съм много доволен, че като махна другият здравият колата не пали, не чувам бенз. помпа така, че явно е за нея но на другото място, като сложа здравият не откривам някаква разлика и да не би да трябва 2бр да са във верига за да видя нещо различно Очаквам отг. за да знам колко бързо да стигна до Мото-пфое Бушона струва 13лв. там
Re: Питане за бушон :)
Fuses (auxiliary fusebox in engine compartment)
9........ 20A... Light blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECU (petrol), Cold start solenoid (Diesel)
10........ 20A... Light blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ignition switch
- b2d
Някой, ако може да ми каже точно какво означава това: 10... 20A... Light blue . . . Ignition switch >:D<:Любо написа:Fuses (auxiliary fusebox in engine compartment)
Буквално мисля, че е превключване на запалването, но какво точно ще рече това...
- eizo
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
- Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
- Местоположение: София - Видин
Ignition Switch трябва да е ключалката за запалването...но за какво й е пък бушон на нея
No Guts No Glory
Бушон 10 (Ignition Switch) - захранва разни вериги като подадеш на контакт ... ако го няма сигурно няма да няма да можеш да запалиш изобщо.
Бушон 9 (ECU) мисля, че подава напрежение на ECU-то и някои други релета когато двигателя е на контакт, eдна от веригите е към релето за управление на вентилатора на двигателя! и друга към климатика. Така че май не е много добре да караш с изгорял предпазител N9.
Има ги тези неща на ел.схемата в Хайнес-а за Мондео.
- b2d
Пала си аз И говориме за 10, иначе ще взема такъв бушон да видя дали ще изгори пак и за какво ще да е след като колата си е окей не зная За инфо 13лв струва в МП , яко някой му трябва. Така и не разбрахме точно за какво е тоз бушон
