Не стига ток до компресора на климатика
- stoqn_dimov1982
- Регистриран: 27 юни 2011, 15:19
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 95г
Здравейте колеги, имам следния проблем! Не ми идва ток до компресора на климатика, имате ли идея къде има предпазител или някое реле ли е? Колата е Ескорт 1.6 16V 95г
Благодаря предварително.
- tropper
Re: Не стига ток до компресора на климатика
Добре дошъл!
Виж в тая тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=48404" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж в тая тема:
- stoqn_dimov1982
Благодаря колега
Но при мен има фреон и 6 годи си ползвам климатика без ядове! Зареждах го миналата година и работеше! Мина зимата пускам го тия дни и никой. Перката си включва но компресора не зацепва. Извадих буксата на компресора докато работеше колата на "климатик" и никой, няма ток! Затова питам има ли нещо друго освен липса на фреон
- tropper
Е хубаво деtropper написа:...Токът върви по следната верига:
+12 контакт копче за посоките на духане копче за степените на вентилатора и за вкл/изкл клима датчик за налягане в дехидратора (кръгла бутилка) пресостат (датчик за налягане на тръбите след компресора - през 2-те дебели му жици) реле за спиране на климатика от ЕКУ с нормално затворен контакт съединител на компресора маса
Ако имаш понятие от електротехника можеш да потърсиш причината сам, ако не - майстор....
Т'ва ти е веригата, по която се захранва компресора. Хващаш един мултицет и вървиш по жицата... Другото вече си е за кристална топка и разни други ясновидства
- stoqn_dimov1982
Ще падне разглобяване ми се струва с тези кабели да вървя по тях
- tropper
Най лесно е да провериш стига ли захранване до двата датчика
Релето при Мондео е в кутията с релета в двигателния отсек, за Ескорт - не знам.
Ако и до двата датчика стига ток, то можеш да пуснеш една жица от последния до компресора и да пробваш. Тогава вече ще търсиш релето
Но е много важно датчиците да участват във веригата. Ако имаш проблемен такъв - сменяй, не го окъсявай. В противен случай може да вдигнеш много високо налягане в системата с неприятни последствия
- stoqn_dimov1982
На мен релетата май са ми вътре в таблото! А ако има някъде другаде, нека да каже някой който знае.
Утре ще я свърша тая работа аз, ще проследя да видя за к'во иде реч
- stoqn_dimov1982
Колеги, до сега се чоплих с колата и открих , че кабела съм го закачил на някой бордюр и съм го съдрал и беше опрял в корпуса на колата! Направих го но ток пак няма! Сега какъв е следващия етап?
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Проверка на бушоните.
- stoqn_dimov1982
Всичко е здраво! И май не минава през предпазител а някое реле! Самоче къде е то????
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Не може да няма предпазител.След като кабела е замасил бушона е изгърмял.Провери номер 6,9,10,14
- stoqn_dimov1982
Ok. Ще поверя и ще пиша. Благодаря
- stoqn_dimov1982
Няма изгорял предпазител! Други идеи?
- stoqn_dimov1982
Явно никой не знае!
- Регистриран: 18 юли 2011, 14:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 2004г.
На моя фокус 04 не стига ток до единия датчик. Някой знае ли от каде може да се намери и каква е приблизителната цена?tropper написа:Най лесно е да провериш стига ли захранване до двата датчика
