Динамото подава по-висок ток
- kalo_
- Регистриран: 18 апр 2014, 15:13
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i,74kw,2001,комби
Значи колата е Фокус 2001,1.6и ,74кв комби,имам я отскоро, динамото подава по-висок ток мисла че 14,9 беше при включени светлини, акумулатора разбира се прецака и сега преди всяко палене го зареждам, Въпроса ми е: нещо друго прецаква ли се и какво трябва да се оправи/смени та динамото да подава нормално ток??
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Динамото подава по-висок ток
Като смениш акумулатора нещата ще се нормализират.
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Е, не - добре е да се провери зареждането и от какво идва високото напрежение. Може динамото да е ремонтирано с фалшив регулатор, който по рождение си прави 15V - повечето неоригинални са така.
Но 15V идват малко множко - и като натоварване на двигателя (понеже непрекъснато се опитва да изгърчи акумулатора на 15V, създава повече от нормалното механично натоварване на празен ход.)
Един колега скоро имаше такъв проблем - след ремонт на алтернатор нестабилни обороти на празен ход.
Аз затова горещо препоръчвам да се сменят само четките, а не целия регулатор - нищо че е по-лесно само да се отвият двата винта и да се сложи новия.
По-високото напрежение може би води и до системно презареждане на акумулатора. (може и да е от полза за някой "летен" акумулатор, дето и без това е към края на живота си), но за нов акумулатор мисля, че изобщо не е препоръчително.
Уточнявам, че сутринта нямах много време, когато един акумулатор е към края на живота си (а твоя направо си е отишъл) се променят характеристиките му и най-вече вътрешното съпротивление. Това води до повишен заряден ток, което пък обърква регулатора и вдига напрежението. Затова те съветвам първо да си купиш нов акумулатор и чак тогава, ако напрежението още е високо, тогава търси решение. Обратното може да те вкара в проблем, при който да налееш един куп пари за нищо.
- kalo_
Значи колата я имам от декември,тоз проблем се появи преди 10тина дни. оборотите са стабилни на празен ход и всичко е нормално докато е в движение, иначе цяла нощ се зарежда акумулатора за да запали на сутринта и след като я угаса по някое време през деня и минат 4-5 часа- няма палене,вече не смея да я карам
Наско имал ли си такъв случай и сигурен ли си че е от акумулатора ,всички ми казват че проблема идва от динамото..дано да си прав, а нещо друго поврежда ли се от повишаването на тока??
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Колега kalo ти със сигурност трябва да си смениш акумулатора (щом го зареждаш цяла вечер,палиш сутрината и пак умира,значи е заминал). После както казва Наско, ще мислиш за алтернатора,ако не се оправият волтовете.
Няма утре,всичко е днес.
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
- Модел на автомобила: Focus
Здравей,
на колата и няма нищо, както Наско казва. Нормално е да е 15,0В напрежението от алтернатора, особенно зимано време. Моята кола е съшата като твоята 1.6 Зтек 2001 и напрежението зимата е 14.8-15.0 В, лятото е 14.2-14.4 Вт. В сервизното ръководство пише, че това е нормално. Нямам изгорели крушки за изминалите 4 години.
Карам бавно.
- kalo_
Значи ,днес смених акумулатора и даваше 14-14,1 , благодаря ви много за инфото ; че все бях тръгнал към сервиза да я човъркат и ....
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не я закачай колата, нормално си е всичко, при студено време компютъра вдига зареждането при тези автомобили, сега като сте го мерили може и да е било 14 след 2 дни пак ще е 15 но си е нормално така си работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
