Два въпроса за Фокус МК1
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Привет на всички колеги !
1-искам да Ви попитам, как се сменят мигачите в калниците на Фокус МК1, защото вчера си поръчах такива:
http://www.avto.bim.bg/Migach-v-kalnika ... 4m169.html
Ако някой е слагал подобни, моля за съвет и какви крушки да сложа.
2-Стопли се времето и реших да включа климатика да пробвам дали работи (миналото лято до последно си работеше перфектно),
днес на 21 градуса външна температура не можа да задуха студено и като паркирах перката за климатика не беше включена.
Проверих всички предпазители в таблото под волана и са здрави.
Въпроса ми е да се притеснявам ли за нещо или просто още не е много горещо и затова не иска да задуха студено?
Благодаря Ви предварително !
- ФордБългария
Re: Два въпроса за Фокус МК1
Аз като си поръчах мигачите(даже мисля че са същите) си дойдоха с крушки направо. За смяната им има клип в youtube, ще го пратя като седна на лаптопа. Щом аз ги смених, и ти ще можеш.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Отиди, да ти закачат климатика и да проверят количеството фреон. При недостатъчно количество, системата или изобщо не тръгва или не работи достатъчно ефективно - не духа студено, не пуска вентилаторите, може съединителят да включва и изключва непрекъснато.antipower написа:...
Ако има загуба на фреон - оглед с UV лампа и жълти очила за течове по снадките (ако е имало UV оцветител в маслото, ясно се виждат пропуските от О-пръстените) и задължителна смяна на вентилите за зареждане.
- antipower
ГордСФорд: Ще съм благодарен ако споделиш клипа. И аз търсих в youtube, но явно незнам какво търся.
Тези мигачи не дойдоха с крушки, затова ще ви взема нещо подобно:
https://www.google.bg/search?q=w5w&sour ... B400%3B310
ogidogi: Май на там отива работата, все пак хората с това си вадят хляба.
Благодаря Ви !
Благодаря Ви !
- ФордБългария
https://www.youtube.com/watch?v=8oz6mfpwF0M
Като цяло - буташ надолу и дърпаш. Аз лично си помагах с едно ножче, че с мойте кебабчета..
Последна промяна от ФордБългария на 19 апр 2015, 11:48, променено общо 1 път.
На тъпия връх на триъгълния мигач има щипка, от долната страна са две "кукички" :
- antipower
Благодаря Ви !
Утре се надявам да се сдобия с крушки и ще споделя какво е станало.
Хубав ден !
Хубав ден !
- antipower
Днес монтирах мигачите и според мен стана страхотно.
Като измия колата ще кача снимки !
- Регистриран: 07 юли 2014, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 `99
Здрасти. Ето ти читав човек за климатика (ако вече не си го оправил де). Давам лична гаранция за работата му. Търсиш Димитър http://www.arvbg.com/
- antipower
Бях обещал да кача снимки с новите мигачи, като я измия.
http://antipower.snimka.bg/automobiles/ ... 0.35312111
http://antipower.snimka.bg/automobiles/ ... 0.35312108
http://antipower.snimka.bg/automobiles/ ... 0.35312114
http://antipower.snimka.bg/automobiles/ ... 0.35312109
- antipower
Относно втория проблем с климатика, днес бях при майстор и се оказа, че
нямаше нищо в системата.
Зареди го със 740 грама + УВ оцветител за 70 лева общо.
Според Вас добре ли е цената?
- Регистриран: 08 май 2014, 14:43
- Модел на автомобила: Ford Focus DNW 1.8 TDDI 2000 g.
А каква е причината да е празна системата ? То иначе може много пъти по 70лв да дадеш.
- antipower
Колега, и аз не разбрах.
Затова човека каза, че ще сложи УВ и като направя 700-800 км. на лиматик
да отида пак и да гледаме с лампата.
Иначе изпробвахме системата на 20 атмосфери налягане и после машината направи тест за вакуум.
Дано се разминеш с малко. Аз се боря със същия проблем на една от колите си. Миналото лято до последно си беше добре, а сега и моята система е празна. Та майстора откри три, малки според него, пробива на радиатора на климатика. Поръчах си друг, който чакам да пристигне и да приключа, надявам се, с проблема.
- antipower
Дано наистина се оправи !
Аз ще си взема една УВ лампичка да си проверявам тук там, че то майстори, ама на мен си вярвам повече
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
