Парно форд фокус
Публикувано: 30 сеп 2013, 20:41
от gosho_91
Здравейте колеги от скоро карам форд фокус тдди 2000г. и днес понеже беше студено и викам да си пусна парното .Завъртам ръчката на червеното ,а другата на някоя от степените от 1 до 4 ама по все си духа студено.Колата е с климатик.Как да го пусна това парно?
Re: Парно форд фокус
Публикувано: 30 сеп 2013, 21:08
от kosta69
Колега,може копчето за топло-студено да не ти работи,или което е по-малко вероятно- да е направен бай-пас на радиатора на парното(ако е протекло са го изолирали за да не го сменят)
Публикувано: 01 окт 2013, 11:47
от mrdds
Извади радиото и виж при въртене задейства ли се нещо механично в края на жилото.Може жилото да се е откъснало от крана.
Публикувано: 01 окт 2013, 18:49
от OgiDogi
gosho_91 написа:Здравейте колеги от скоро карам форд фокус тдди 2000г. и днес понеже беше студено и викам да си пусна парното .Завъртам ръчката на червеното ,а другата на някоя от степените от 1 до 4 ама по все си духа студено.Колата е с климатик.Как да го пусна това парно?
Виж какво съм писал в
тази тема и провери, дали и при теб няма запушване.
Публикувано: 16 юли 2014, 10:09
от tolubeev
Някой може ли да ми каже, трябва ли да се разглоби таблото на Форд Фокус 1,6 бензин 99г., за да се смени радиаторчето на парното.
