Чипосване на 1.8 Endura DI Последици?
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 09 фев 2013, 15:56
Здравейте! Имам идея да направим на фордю леки софтуерни подобрения....поне така ми каза фирмата в София която ще го прави.Понеже моторът бил старичък не подлежал на чип,а само софтуерно нещо си....Мисълта ми е след тази процедура колата става със следните показатели 270NMвъртящ момент и 120HP как ще се отрази на турбината и съединителят? Няма ли да бъдат прекалено натоварени? Фирмата обещава по нисък разход на гориво с до литър на сто???И гаранция от 5 години на този новият софтуер всичко това за около 400 лева....Някой има ли наблюдения върху такива коли и как им се отразява това мерси.
Re: Чипосване на 1.8 Endura DI Последици?
Мнение от ЯЛТА » 09 фев 2013, 18:18
Ето виж тук на какво може да се направи чип-тунинг:
http://www.adler-auto.bg/focus.html
И си оправи профила на колата,- Focus-DI ?
opex
Мнение от opex » 09 фев 2013, 18:41
Фокус с добрия стар 1.8 TDDI.
Въпреки, че в компютрите вече не се сменят физически чипове както при старите, а само се зарежда нов софтуер много хора още казват на процеса 'чипосване', всъщност по-точно може да се нарече remap т.е. тунинг на горивната карта.
Само че това не се прави от всеки. Повечето зареждат готови 'универсални' карти правени на даден мотор кой знае къде. Истината е в ремап-а на дадения мотор на дино-стенд.
Не се доверявай на 'чипосници' които ти зареждат готови карти. Щом си толкова загрижен дали ще има последици. Защото чип или ремап който ти дава повече коне, въртящ момент и нисък разход може да ти щади повече двигателя и да имаш по-малко проблеми спрямо такъв, който ти дава по-ниски резултати т.е. сякаш мотора е по-малко напомпан и по-малко стресиран.
Второ - чип, ремап и прочие се правят на напълно стегнат и изряден мотор. Ако не е всякакво последствие е за твоя сметка дори да е последствие на 'тунинга'.
Трето - 120кс и т.н. малко не ми се вярват.
Мнение от diesel1.6 » 09 фев 2013, 19:31
A някой ден ще чуем и за управление на двигателя по индикаторна диаграма. Засега в наше село има парички само за дино-стенд.
За колата ще е добре да ползваш повече обещаната икономия на гориво. Форсирането и пърженето на турбината ще увеличи повредите. Ще зависи от теб как ще с еотрази - дали ще караш спокойно, или ще даваш зор.
Последна промяна от diesel1.6 на 09 фев 2013, 20:30, променено общо 1 път.
ATF
Мнение от ATF » 09 фев 2013, 20:23
ЯЛТА написа:Ето виж тук на какво може да се направи чип-тунинг:
Тук определено не видях моя мотор...
Мнение от ЯЛТА » 09 фев 2013, 21:35
ATF написа:
Именно, за това ти го показвам, за да видиш как искат да те изпързалят. За нашите мотори тунинга е механичен, защото не са толкова умни. И слава богу.
Иначе може да попиташ Специалиста, дали, и какъв тунинг би ти препоръчал.
Мнение от diesel1.6 » 09 фев 2013, 23:05
Toва е друг горивопохабител, не е 1,8 тд. Съвсем друга горивна апаратура, и е с директно впръскване.
ATF
Мнение от ATF » 10 фев 2013, 10:39
Със сигурност всяко действие ще бъде синхронизирано със специалиста имам му тел...
ATF
Мнение от ATF » 11 фев 2013, 19:03
ЯЛТА написа:
ATF написа:
http://www.madness-motorsport.com/cms/ Колега,ето човекът който прави колата не е механичен само начинът.Просто е по сложно от колкото при TDCI,защото се сваля и отваря компютъра за да се прочете.Вътре всичко облято с една гадост и не всеки може да го чете така се оказа! А за умното колите са си достатъчно умни,и подлежат на всякакъв механичен и ел.тунинг.Налягането в турбината се увеличава с до 1 трета,тоест нищо фрапиращо.Ако има позаминал съединител при всички положения се сменя! А сега към резултатите получени от дино теста! Новите са...118HP.и 263NM. Фордю вече е и със спортен филтър и масълце Motul 5W40 300V double ester le man. :D: Върви като изтребител,разход както преди въпреки,че ме убеждаваха за по нисък такъв.Дано да нямам други ядове но кефа цена няма! :mrgreen: Просто си е обичам таз колица и бих дал и още пари с кеф за нея!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 11 фев 2013, 22:19
скоро ще ти се изпълни желанието - да дадеш още парици имам предвид :D :D :D
opex
Мнение от opex » 12 фев 2013, 03:34
Ако искаш финален отговор защо в крайна сметка просто не се свържеш с пичовете от VR Performance и не ги питаш какви са ти опциите. Защото честно казано те са може би единствените или едни от малкото, на които бих си дал колата за чип в случай, че опра до там. Говоря както за тунинг на бъдеща мега в ескорта, така и за чипосване на Е46 320д. Като послендното може да ти говори нещо при положение, че вече куцо и кьораво чипосва тия БМВ-та.
Върни се в “Силов тунинг”
