- Регистриран: 13 юли 2014, 17:29
- Модел на автомобила: ford fiesta zetec 1.25, 75 h.p., бензин, 2002 г.
lld написа:lili_90 написа:Здравейте, преди 1 месец получих Форд Фиеста като подарък, но имам проблем с касетофона, необходимо е да се разкодира. След старателно прочитане на форума разбрах, че е необходим този номер М045186. Много ще съм благодарна, ако ми помогнете!
5752
При вкарването на този код за съжаление не се получава касетофонът не реагира по никакъв начин
Предоставям ви всички видове кодове, които са като стикери върху касетофона, с надеждата да ми помогнете да чуя музика в колата си!
Благодаря предварително!
- DigiPro
Кодът за този сериен номер М045186 наистина е 5752. Какво точно излиза на дисплея? Как въвеждаш кода? Какво се случва като натискаш бутоните?
DigiPro написа:Кодът за този сериен номер М045186 наистина е 5752. Какво точно излиза на дисплея? Как въвеждаш кода? Какво се случва като натискаш бутоните?
На дисплея излиза надписа Code, мисля, че codes1 и code2 можеха да се сменят, ако не се лъжа, въвеждаме кода 5752 и тези цифри просто си стоят на дисплея. Има ли нещо като ОК бутон, натисках кой ли не, но радиото не реагира, само въведените цифри стоят на дисплея.
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Натиска се "5" след като въведеш кода.lili_90 написа:
- Регистриран: 24 яну 2014, 11:08
- Модел на автомобила: fusion
Здравейте, колеги. Който може да помага, защото след като беше фордчето при майстора за съединител сега иска код на СД . Става въпрос за ФОРД ФЮЖЪН със СД - модел B3 LOW CD сериен № М407001. Благодаря предварително
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
barbaiani написа:Здравейте, колеги. Който може да помага, защото след като беше фордчето при майстора за съединител сега иска код на СД . Става въпрос за ФОРД ФЮЖЪН със СД - модел B3 LOW CD сериен № М407001. Благодаря предварително
2077
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
- Регистриран: 02 авг 2014, 20:27
- Модел на автомобила: Ford Fokus
Здравей.....
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
Благодаря предварително!!
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
- lld
vaskodenev написа:Здравей.....
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
6652
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
M318354 ?
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
8695Ivelin21 написа:M318354 ?
- Регистриран: 28 авг 2013, 15:56
- Модел на автомобила: ford focus
Моя номер е М048812 .Предварително благодаря!
- ivaylo_m
- Регистриран: 13 окт 2013, 15:44
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.6 Ti-VCT - 2007
Ford Focus Mk1 1.8 Tddi Ghia (Estate) - 2001 - Местоположение: Димитровград
4903lubommir1 написа:Моя номер е М048812 .Предварително благодаря!
- Регистриран: 09 окт 2012, 14:05
- Модел на автомобила: fokus
M179217 Благодаря предварително !!!
- DigiPro
9369kvel4ev написа:M179217 Благодаря предварително !!!
Благодаря колега !!!
- Регистриран: 16 авг 2014, 20:11
търся код за 6000CD KW2000 сер.№ V013173
- DigiPro
За V серията няма програма за декодиране. Отиваш с талона в най-близкото представителство на Мото-Пфое, и ще получиш кода. Колеги са писали по-назад в темата, че даже и пари не са им взели за услугата.kostadinmitev написа:търся код за 6000CD KW2000 сер.№ V013173
- Регистриран: 05 юли 2014, 15:38
- Модел на автомобила: Focus 1.6 SW 74kw
търся код за сериен номер : M082824
- Prefekt
2864ivandaskalov написа:Здравейте,
- Регистриран: 29 авг 2014, 02:14
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdI
Здравейте ) Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете. Не си знам кода на CD-то. 6000CD. Серийния номер е М139165.
