Разкодиране на Форд касетофони
- Регистриран: 28 яну 2017, 20:10
- Местоположение: Велико Търново
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Здравейте,в един сервиз ми махнаха акумулатора,а нямам книжка към колата нито код,модела обаче е Фокус 2009г.не мога да намера серийния номер на cd-то,ако може някой да помогне
- DigiPro
Щом е 2009 година, най-вероятно серийния номер започва с V, а за тях няма калкулатор. Разходи се до Даскалови (Moto-Pfohe) и те ще ти кажат кода.
Добре,благодаря
- Местоположение: sofia
От един час се ровя за калкулатор и не мога да намеря.
FD5000-M396186
Ако има нещо специфично при въвеждането на новия код кажете къде да прочета!
Благодаря предварително!
FD5000-M396186
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Кода ти е 4536
Ето и как да въведеш кода... бутоните от 1 до 4 въвеждате цифри на съответните позиции.
натискаш бутон 1 четири пъти
натискаш бутон 2 пет пъти
натискаш бутон 3 три пъти
натискаш бутон 4 шест пъти
натискаш бутон 5, за да потвърдиш въвеждането
Радиото работи!Имаме си вече музика, направо като Harman Kardon.
Благодарности за кода и напътствията!
Здравейте,имате ли идея във "Форд"колко ще ми вземат за разкодиране на касетофона серийния номер е v237465?
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Мисля ,че е безплатно.На мой познат му о дадоха без пари по телефона
Така ли?значи да се опитам да звънна и да ги ромоля
Ами за жалост е 30 лв.услугата разкодиране на касетофон
Разкодиране,-да, но само кода да ти дадат, когато не е заключено вече, е безплатно, поне до лятото на 2016 год., беше така.
Тук в Търново да ти дадат само кода е 30лв,твърдя го от личен опит
- Регистриран: 12 фев 2017, 14:34
- Модел на автомобила: Ford focus 1999
- Местоположение: България
Дайте ми код моляви кодира ми се радиото сериен номер M020304
- emil.uzunov
- Регистриран: 13 фев 2017, 00:49
Здравейте кодира ми се касетофона можели един код. Сериен M020304
4661emil.uzunov написа: ↑13 фев 2017, 00:54Здравейте кодира ми се касетофона можели един код. Сериен M020304
- Регистриран: 03 фев 2017, 18:59
- Местоположение: гр.Бургас
Здрявейте!Наскоро купих Форд Фокус 1,6 бензин произведен 2007 г.На радиото екранчето свети,но няма никакви цифри,букви или каквито и да е символи.Зная му серийния номер и кода,но няма как да ги въведа,след като екрана е безмълвен.Моля,ако някой е имал подобен случай или знае каква е диагнозата,да пише!
- Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
- Модел на автомобила: Citroen Xsara
"Умрял" дисплей ,май и е болка на тоя модел .Може да пробвате в някой сервиз .Ако намерите решение с ремонт ,споделете как .Иначе търсете друго ,работещо.маратонеца написа: ↑13 фев 2017, 19:35Здрявейте!Наскоро купих Форд Фокус 1,6 бензин произведен 2007 г.На радиото екранчето свети,но няма никакви цифри,букви или каквито и да е символи.Зная му серийния номер и кода,но няма как да ги въведа,след като екрана е безмълвен.Моля,ако някой е имал подобен случай или знае каква е диагнозата,да пише!
- bodurov
Колега прати на лични една снимка да видя модела,че имам един с изгоряло крайно стъпало и може да комбинираме нещо.Виждам ,че и ти си от Бургас.маратонеца написа: ↑13 фев 2017, 19:35Здрявейте!Наскоро купих Форд Фокус 1,6 бензин произведен 2007 г.На радиото екранчето свети,но няма никакви цифри,букви или каквито и да е символи.Зная му серийния номер и кода,но няма как да ги въведа,след като екрана е безмълвен.Моля,ако някой е имал подобен случай или знае каква е диагнозата,да пише!
- Регистриран: 15 фев 2017, 10:23
Колеги свалих акумулатора и CD се кодира,прочетох какво трябва да дам.Свалих CD и номера му е: M042009.
Моля за кода.
Благодаря предварително и поздрави.
Форума е супер ще го ползвам и за напред.
Николай Бонев.
Моля за кода.
Николай Бонев.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
