черен пушек
- Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
- Местоположение: Vratza
черен пушек
Здравейте колеги,
От известно време нещо ми прави впечатление - карам си и обикновено когато изкачвам наклон отзад на огледалото виждам, че от ауспуха излиза черен пушек. Странното е, че не винаги е така. Колата си върви много добре, наскоро я засичах - гори около 5 л нафта извънградско при здраво каране. Само за информация - преди по-малко от 10 хил. км съм правил ремонт на двигателя и би трябвало да няма проблем с компресията (не съм я мерил). Едни майстори ми казаха, че проблемът бил в изгорелите газове, които излизат от турбото и влизат в смукателните колектори - трябвало да се запуши една тръбичка за да не влизат. Във форума видях една тема за ЕГР клапан - там казваха нещо подобно.
Благодаря предварително.
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Re: черен пушек
Проблеми колкото си искаш мога да ти измисля.
Почни от най-лесното като например да смениш бензиностанцията.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
Re: черен пушек
напълно съгласен,просто това гориво в България е ,може ли бмв на 1.5 г. и мерцедес на 1г да пушат като голф от 87г чист дизел.
оправия няма
оправия няма
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
Re: черен пушек
Съгласен съм за горивото, но съм зареждал на Лукойл. При положение, че всички оттам зареждат по-добро трудно ще намеря.
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Re: черен пушек
Последно време забелязвам, че ново, старо всичко пуши като нафтови печки Наскоро карах една Алфа JTD, пуши та се къса, а е само на 2 години. Така че вероятно е от нафтата
- meltin
Re: черен пушек
Пробвай ЕКО или Ромпетрол.
Аз дизел не карам от почти година и не мога да ти кажа към момента какво се случва, но ЕКО-то определено беше доста напред спрямо Лукойл.
- eizo
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
- Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
- Местоположение: София - Видин
Re: черен пушек
Напоследък зареждам на ОМВ на Малинов. Колата пуши много малко и върви сравнително добре (колкото може да върви тоя умрял дизел)
No Guts No Glory
- Регистриран: 03 мар 2006, 20:58
- Модел на автомобила: форд транзит и фокус
- Местоположение: чепеларе
Re: черен пушек
Колега, аз имах подобен проблем с Форд Фокус 1.8 ТДди риших го като смених горивния и въздушен филтри.Припушва само като го запаля и то не много.Бях пуснал и тема по този въпрос, Фокус 1.8TDdi-пирпушва черен дим,намали мощност.
Това за горивото според мен също е вярно.Пробвай и успех.
Re: черен пушек
Лоша е нафтата по разни забутани бензиностанции, поне из страната. В софия незнам.jojo написа:напълно съгласен,просто това гориво в България е ,може ли бмв на 1.5 г. и мерцедес на 1г да пушат като голф от 87г чист дизел.
оправия няма
Колите ни са неподдържани като за карането, което им правим. И карането не е като за колите и пътищата.
- потребител с
- Регистриран: 13 мар 2008, 12:03
- Модел на автомобила: ford eskort td
- Местоположение: nesebar
Re: черен пушек
wish картерните газове,цапатли въздушня филтър
- Регистриран: 18 мар 2008, 21:30
- Модел на автомобила: mondeo
Re: черен пушек
Преди време в горивата на омв имаше вода!! лично съм имал проблеми с това . сега зареждам само на лукойл . добре върви и не пуши.
Дизела е чувствителен на всичко , както ако караш и на газ.. и най-вече на въздух. провери си всички филтри и тогава търси другаде .
Re: черен пушек
Като има вода пуши ли по-черно?fusion написа:Преди време в горивата на омв имаше вода!! лично съм имал проблеми с това . сега зареждам само на лукойл . добре върви и не пуши.
- потребител с
Re: черен пушек
като има вода непуши нищо
Re: черен пушек
Ами какво е проблемът тогава? Тя нали се събира в утайника...mnbvtgb написа:като има вода непуши нищо
- Местоположение: В. Търново
Re: черен пушек
Щом мощността е нормална и гори малко не бутай количката. Все пак няма да работи никога като нова, освен това е дизел все пак. Старата ми фиеста си пушеше доста, но си вървеше супер и гореше нормално. Така си я ожених. Мисля че настоящия й собственик още и се радва. Лошо е ако пушека има син цвят. Тогава имаш проблем с разхода на масло. Ако пуши черно си свиркай.
- Регистриран: 03 ное 2007, 22:08
- Местоположение: Ruse
Re: черен пушек
Нормално е да пуши черно при голямо натоварване. Още повече, че колата е с турбо. Така че карай и не се притеснявай. Сменяй филтрите по-често. Ако чак толкова те притеснява, отиди в дизел сервиз да ти проверят центровката на ГНП - възможно е да има повечко аванс.
Re: черен пушек
Свалих въздушния филтър и го поизчистих малко, имаше боклуци. От тогава не съм забелязал да пуши. Явно е било от липсата на въздух.
- frankypro
- Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Re: черен пушек
Искаш качествена нафта... отиди на Бул.България на Еко-то Там нафтата я карат от Гърция,и мога да ти кажа че е по добре и от "Премиум" дизела на ОМВ. Ако не се решиш да отидеш до там Слагай само "Премиум" дизел от ОМВ. Австрийска нафта. Всички други Шелове,Петроли и т.н. Всичко е ЛУК ОЙЛ. За еко-то ти гарантирам ! Пробвай няма да сгрешиш.Имаше още едно еко ... но немога да се сетя кое.На всички други карат от ЛУК ОЙЛ, така че Бръмни до Бул.България Аз лично когато минавам от там Винаги зареждам по много и съм страшно доволен:)tzvtz написа:Здравейте колеги,
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno
- meltin
Re: черен пушек
И аз гарантирам за ЕКО-то на България... преди като зареждах от там имаше осезаема разлика.
- opex
Re: черен пушек
аз като цяло от OMV съм най-доволен, но оня ден заредих на Петрол срещу входа на Пирогов и останах доста доволен. Някой друг да има впечатления от там?
/малко за друго беше темата, ма нали така и така стана дума...
