високи обороти на празен ход
- Регистриран: 18 яну 2010, 16:27
- Модел на автомобила: ford mondeo
Re: високи обороти на празен ход
При мен проблема беше горе долу такъв,само ,че оборотите на двигателя стояха между 1700-2000 об.Къде ли не ходих, докато накрая един съсед ми каза, че проблема бил в някакъв клапан за налягането на бензина.Намира се отгоре в ляво на двигателя едно метално обличко и от него излиза тънко маркуче към смук.тръби.Разкачи маркучето и сложи една съчма горе долу малко по голяма от отвора на маркучето и така спря засмукващия ефект от смук.тръби, след ,което го сложи отново на клапанчето.Обясни ми ,че този клапан е повреден и вкарвал бензин.Казвам ви след това колата се оправи,оборотите се нормализираха и нямам никакви проблеми.
- Регистриран: 22 юли 2009, 10:23
- Модел на автомобила: ford fokus 1,6 2002g
Колега направи снимки и ние да видим, кое е това маркуче на което сте поставили сачма и при мен е същия проблем и вече не знам какво още може да се направи.Лошото е че когато спираш на кръстовище при отнемане на газта место да отбива скоростта,колата все едно е включена на пилот и даже ускорява.Ще ви бъда благодарен и сигурно и други колеги.
- urgan
Мислиш ли че ще направи снимка, колегата не е влизал от преди повече от две години
Писах му на електронната му поща и ми отговори че това със съчмата излязло кьор фишек и не може да ми помогне.urgan написа:Мислиш ли че ще направи снимка, колегата не е влизал от преди повече от две години
Колеги,проблема при мен с високите обороти по инерция и на празен ход които стигаха и до 3000 об започнаха да ме изнервят,но вече го оправих,отидох на елкон и там изглежда са имали такива случаи и веднага установиха че маркучетата под смукателните колектори са спукани и взима въздух и оттам впоследствие и високите обороти.Сега двигателя оборотите са във норма и с удоволствие се кара.
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
не зная сьвета от пьрвия пост дали е кьор фишек ,но и аз взех та махнах и затапих маркучето и трьбичката в която влиза и вече няколко дена колата когато е студена и натисна газта не се чуди дали да се изфорсира,интересува ме дали някой е разглобявал това клапанче и как става това защото развих двете болтчета които го крепят но не иска да излез.Дали има някаква особенност при демонтирането му?
- Tichev
- Регистриран: 20 дек 2014, 18:54
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК4 2009
2.0/ 16V / 145 к.с - газов инжекцион - Местоположение: София
Колеги,
Да възобновя темата. Днес като се прибирах от работа, изведнъж колата почна да вдига високи обороти (около 3000-4000 об.). Прочетох по темата някои неща, пробвах да махна букси на датчици, откачих и акумулатора за 10-15 мин., но никакъв ефект. Оборотите си стоят, колата си се форсира сама. Дайте предложения какъв може да е проблема или поне къде има добър сервиз в Гео Милев, София?
Поздрави,
Тичев
Поздрави,
Тичев
Важното е работата да е свършена!
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Огледай си маркучите за картерната вентилация ! Вероятно от някъде си цоца ветрец.
Правилно ти написал Lubomirov 89. В най близкия елкон ще ти отстранят проблема.Мисля че ги смениха с маркучета за оксижен.
- Tichev
Вчера я покарах малко и при 3-4-та скорост, тя сама си ускорява и вдига оборотите. Освобождавайки от скорост, пускайки съединителя, оборотите почнаха да играят от 1000 - 3000. Качи на 3000, свали на 1000, качи на 3000, свали на хиляда. Така постоянно. Което ме навежда на мисълта, че ако смуче въздух, оборотите няма да играят, а ще бъде постоянно високо ниво на оборотите.
Ще проверя моторчето / клапана за празен ход да го сменя и ако не стане, ще се хващам за палците
- fordmaniac
По добре иди на елкон, компютъра компенсира и за това играе оборотите, моя проблем беше същия.
- Tichev
Потвърждавам! Не е клапана / моторче за празен ход / тихи обороти.
Сега някой, ако каже и какво точно е елкон и има ли то почва в София и някой добър майстора за това, ще бъда признателен и има каса бира от мен.
Поздрави,
Тичев
Поздрави,
Тичев
- petar.balinov
- Регистриран: 18 май 2015, 10:59
http://avtochastite.bg/listing-доктор-м ... -8140.html.
Поинтересувах се какво е елкон и това е един от резултатите.Дано съм помогнал.
Sent from my Coolpad E570 using Tapatalk
- Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
- Модел на автомобила: Galaxy
Я пробвай да откачиш тпс-а .Tichev написа:Вчера я покарах малко и при 3-4-та скорост, тя сама си ускорява и вдига оборотите. Освобождавайки от скорост, пускайки съединителя, оборотите почнаха да играят от 1000 - 3000. Качи на 3000, свали на 1000, качи на 3000, свали на хиляда. Така постоянно. Което ме навежда на мисълта, че ако смуче въздух, оборотите няма да играят, а ще бъде постоянно високо ниво на оборотите.
- Tichev
Откачих го, заедно с всички букси, датчици, които имаше. Откачих акумулатора. Ефекта беше нулев.
Автосервиз за диагностика на автомобили, petar.balinov и адрес на сервиза ти написал.
- Tichev
Проблема е решен.
За учудване и на Fordmaniac, проблема се оказа наистина в стъпковия мотор / клапана за тихи. Само дето този, който аз съм сложил е бил грешен модел.
Благодаря на всички отзовали се!
Поздрави,
Тичев
Поздрави,
Тичев
- Регистриран: 14 сеп 2009, 17:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1996 MK4, 1299cc, Endura-E
и на мен ми правят проблеми оборотите на Фиеста МК4, 1.3 на свободен ход. Значи като сменям предавките (т.е. на свободен ход) почти винаги оборотите се избичват на макс, не мога да видя колко са, защото нямам оборомер, но колата почва да реве (откраднаха ми ОБД2 блутут четеца, като я разбиваха, с който можех да гледам оборотите.. ). И така си седят, ако спра се нормализират, т.е. когато не е в движение автомобила. Всички датчици уж работят коректно, стъпковото моторче и т.н., но се съмняваме за VSS датчика дали не работи частично, защото това го прави в 8 от 10 минавания през свободния ход в движение.
Казвате, че на Симеон човек може да намери за по 20-40лв такъв ново VSS ? Че нов е към 160-200лв ... Или ако имате други идеи ?
Поздрави
Поздрави
- paci
- Местоположение: Плевен
Щом се съмняваш в него просто го откачи.
Ако всичко е наред без него си карай. Ако искаш леко повишени обороти (1200) на празен ход в движение за да е готова хидравликата и спирачките при по-висока скорост си вземи друг датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 55 госта
