Температура на Мондео
- ivo_drifting
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 136 hp Ghia Седан
Колеги имам един въпрос относно температурата на мондео 2.0 1993,значи като го карам извън градско е добре температурата е малко преди средата,но като карам градско минава средата и не се включва никаква перка за охлаждане(тя попринцип кога трябва да се включи)трябва ли да се притеснявам
- valeri1972
- Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
Re: Температура на Мондео
Термостат за смяна >:D<:
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
колега моята перка се влючва между а и л на нормал което е доста след средата почти до червената зона и няма стра6но друфо е ако изобщо не се включва
- Murphy
- Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
- Местоположение: PA City
Колегата е прав! И моята перка се пуска точно когато стрелката стигне буквата А на надписа NORMAL. Според мен я пробвай на място по следния начин. Запали я докато е студена и я остави да загрее ня място без да я форсираш докато стигне сектора А на надписа(близо до червения сектор), ако вече навлезне в червения сектор е зле работата. Ако включи между буквите А и L значи всичко е наред! Опитай и пиши пак Дано не е сериозен проблема!BACHEV написа:колега моята перка се влючва между а и л на нормал което е доста след средата почти до червената зона и няма стра6но друфо е ако изобщо не се включва
Russian Roulette is not the same without a gun!
- ivo_drifting
Пробвах по описания начин от колегата и когато стигна до буквата А на NORMAL се включи перката,което май е нормално.Благодаря ви за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
