Мондеото изгасна в движение и няма ПАЛЕНЕ! Помагайте колеги
- Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Днес както си карах мондеото 1.8 тди , колата изгасна както беше на скорост и повече не запали.Съмнявах се че е малко нафтата но след като сипах 20литра я дърпах около 5 км и никакви признаци.Всичко по колата до преди това работеше, след като направих всякакви опити никакъв резултат.Единственото което установих е че като се даде контакт го няма онова специфично чукане което се чува от ГНПто.Дали е изгорял някой клапан? Авансатор май му беше името. Кажете каква е диагнозата че колата ми требва постоянно.
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Мондеото изгасна в движение и няма ПАЛЕНЕ! Помагайте колеги
провери бушоните!
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Дай директно + на клапана за гасене и друг да върти да пали.ако запали търси бушон.
Ебати историята. Разглобих половината кола за нищо.Какво ли не правих палене нема.Накрая се отказах , случайно стиснах една букса и колата запали. Буксата била хлабава но на пръв поглед изглеждаше добре.
Утре мислех да ходим по майстори кой знае до какви ремонти беше да се стигне.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: vw passat-b3 1.8
- Местоположение: ловеч
качи снимка на буксата,може да е полезна на колегите
Бъди себе си,има достатъчно други
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 74 госта
