Скоростни кутии - информация, предавателни числа
- Регистриран: 24 юли 2008, 21:29
- Модел на автомобила: ESCORT 1.6 CVH EFI
Re: Скоростни кутии - информация, предавателни числа
Kenwoodl, то това си е ясно. Между другото, кутия се проектира за Nm, а не за к.с., защото ако я сложиш на някой дизел, който е по-малко коне ама с въртящ момент до небето пак ще я счупиш.
Kovachev, имах предвид при нормална експлоатация с двигател съответстващ на въртящия момент, за който е проектирана самата кутия. За другия случай това е повече от очаквано.
- Регистриран: 22 сеп 2005, 03:47
- Модел на автомобила: sofiq
- Местоположение: fiesta
Не им знам нм и затова написах к.с. Разлика в скоростните кутии BC, не мисля че има освен предавателните числа и дребни конструктивни изменения, на които съм се натъквал и чел. Ако се имат предвид данните от таблиците с предавателните числа се оформят общо взето 2 типа скоростни кутии..една къса за малките двигатели и една дълга за по-мощните и дизела, като изключим зетека. За проектирането...най-мощния дизел е (за фиеста говоря) 60к.с и 110нм и е с една и съща кутия като предавателни числа с тази на рс турбо, която е с 184нм, а според мен и като здравина нямат разлика.Der Wolf написа:Kenwoodl, то това си е ясно. Между другото, кутия се проектира за Nm, а не за к.с., защото ако я сложиш на някой дизел, който е по-малко коне ама с въртящ момент до небето пак ще я счупиш.
Карал съм няколко фиести едната от които беше на 300000км без ниаккви шумове от скоростите...моята като я взех от рс турбо виеше като луда и няма как нм да не окажат влияние, а зависи и как се кара...разбира се при по голямо натоварване ще се износи по бързо
- tropper
Момчета, някой нещо да знае за предавателните числа на MTX-75 при Мондео МК1 и по-специално има ли разлики между кутията за 1.6 и за 2.0 ?
Че мойта (на 1.6) си пее лебедовата песен, а имам оферта за една от 2.0... Да не вземе да се окаже че няма да мога да тръгвам нормално или че на магистралата ще трябва да карам на 4-та, щото няма да имам мощност за 5-та ?
- baro
Здравейте колеги, намислил съм да сменям кутията на Фиестата с такава от последните Ескорти. Преди имах кутия от RS1800 ,но сдаде багажа а пишеше ,че е с по-големите лагери. Вторичния вал е износен от лагера и е за боклука. С тази кутия колата беше доста жива,но пета предавка много къса. Сега съм с една от Фиеста дизел която ми е резерва ,но с нея колата изгуби пъргавината си. Въпроса ми е някой знае ли разликите в педавателните числа на IB5 кутиите на Ескорт 1.6 ,1.8 ,дали има разлики хеч комби. Мислех и за вариант да преместя предавките от кутията на RS1800 ,но цените на лагерите ме отказаха много бързо. Имам и още един въпрос, по кода на кутията мога ли да разбера с какви предавки и диференциал е. Също така ако някой има евтина кутия да пише едно лично.
За предавателните числа ще питаш Фордманиака: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 71#p470686
- fordmaniac
Ами аз съм му отговарял и преди:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 8F#p459072
Лошото е, че щом тази кутия му харесва, има проблем! Сближена къса спортна кутия трудно се замества.
Повечето Ескорти 1.6 са с кутия
3.58
1.91
1.28
0.95
0.76
диференциал
3.82
За 1.8 има разлика само първа, тя е 3.15
Дават ги еднакви за комби и хетч, макар че в годините може и да има разлики. Но всички са дълги за да заместят RS -овата.
Като къси скорости могат да се броят кутиите на Пума, не съм сигурен дали става за твоята.
1.4 има
3.15
1.93
1.38
1.03
0.76
диференциал
4.19
1.7 е с
3.15
1.93
1.41
1.11
0.88
диференциал
3.82
Успех
Поздрави
3.58
1.91
1.28
0.95
0.76
диференциал
3.82
1.4 има
3.15
1.93
1.38
1.03
0.76
диференциал
4.19
1.7 е с
3.15
1.93
1.41
1.11
0.88
диференциал
3.82
Успех
Поздрави
- baro
Благодаря за информацията. Кутия от Пума ще стане ,но трябва да си направя съединителя хидравличен. Вече съм взел една IB5 кутия от Ескорт 1.6 и се надявам да е по-добре от дизеловата кутия. Дано да издържи повече от другите.
- Регистриран: 21 окт 2022, 18:46
колеги счупи ми се кутията на Форд фокус 2.0 131 коня. от кои двигатели отговарят за да мога да я сменя
Ето колегата ремонтира скоростни кутии Тук
- fordmaniac
На Фокус 1 2.0 131 к.с. кутията става само от същия вариант.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
