Смяна ангренажен ремък на фиеста 1.25
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
Автомобил фиеста 2006г.бензин 1.25, двигател FUJA.Дойде момента да се сменя ремъка,снабдих се с това http://www.lincos.bg/volvo/k-t-za-zatse ... tails-1162 пластина и болт за застопоряване на валовете,обаче след като поставя болта на коляновия вал първи цилиндър не е в най горно положение а 2 мм по надолу.Според вас това нормално ли е..и възможно ли е да има два белега на коляновия вал...
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Смяна ангренажен ремък на фиеста 1.25
Да нормално е.Важното е след като завиеш болта на кол.вал планката за разп.валове да съвпада.Като сменях ремъка на фокуса беше така но вече няколко хиляди карам след смяната и нямам проблем.
- J6B
мерси колега,и все пак някой знае ли дали белега на коляновия вал е един или няколко.На шайбата на коляновия вал слага ли се някакво лепило или не,защото мислех,че е на конус обаче се оказа,че конус няма никакъв.Не е изядена или захабена шайбата просто конус няма.Шайбата на ангренажа и шайбата на двата пистови ремъка се държат към коляновия вал само и единствено на един болт 18 .
- ceco georev
Няма други белези просто се фиксира КВ с болта.Няма конус нито шпонка.Слагаш новия ремък включваш пета един държи на спирачката и стягаш здраво(аз така направих).За да си спокоен че няма да объркаш нещо може да свалиш стартера и да си бележиш един зъб на маховика при фиксиран КВ и несвален ремък.
- J6B
Да ясно,че няма други белези.Мисълта ми беше,на мястото където влиза болта за застопоряване на коляновия,дали в самия колянов вал има едно място където може да влезне болта или са две три....http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 03257d.jpg тук се виждат горе долу дупките на коляновия вал.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Тези дупки не са за фиксиране, а чрез тях е балансиран коляновия вал (отнет е метал).
- J6B
значи би трябвало дупката в която влиза болта да е само една,неможе да се обърка.Защото със въртене на коляновия вал намирам само едно място в което влиза болта,и след като влезне коляновия вал се блокира и неможе да се върти и в двете посоки..
- ceco georev
Ами незнам дали е само една дупка но аз като сменях ремъка само на едно положение влизаше болта.Явно няма как да се сбърка.
- Регистриран: 11 ное 2012, 16:51
- Модел на автомобила: Fotd Fiesta 16V
много се извинявам за въпроса .ако може да ми кажете къде точно се намира отвора за застопоряване .който е на блока благодаря .Колата еFord Fiesta 1.25 16V motor zetec DHF
- ceco georev
На фокуса е малко над картера по спомен зад вътрешното каре на дясната полуоска.Отвива се един болт и на негово място се завива спец.инструмент.
