Палене на Форд Фокус 2000 г. tddi 90 hp
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Здравейте колеги да ви питам карам форд фокус 2000г. тдди 90коня и днес като спрях и изгасих мотора се наложи пак да запаля да я изместя още малко ама бързах и без да искам запалих преди да изгаснат всички лампи на таблото .Мотора си беше загрял и запали без никакви проблеми .Пречи ли че не съм изчакал?
- Doin
Re: палене на форд фокус
Не си му съсипал електрониката, не се притеснявай!
А може ли да стане нещо така работи си идеално?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Споко, нищо не може да му стане.
Нищо не може да му стане. При топъл мотор, и лятно време-топло, свещите даже не се включват. Когато колата е загрята, при последващо палене въобще няма нужда да се изчаква. Изчакването е обикновено компютъра да си подреди тестванията.
Re: Палене на Форд Фокус 2000 г. tddi 90 hp
Благодаря за отговорите!
- urgan
Включват се свещите винаги независимо топло ли е студено ли е, загрята или не. Иначе какво да й стане, на мен също ми се е налагало да запаля веднага без да чакам.ЯЛТА написа:При топъл мотор, и лятно време-топло, свещите даже не се включват. Когато колата е загрята, при последващо палене въобще няма нужда да се изчаква. Изчакването е обикновено компютъра да си подреди тестванията.
- Doin
Смея да не се съглася с теб !urgan написа:Включват се свещите винаги независимо топло ли е студено ли е, загрята или не....
При мен когато е загряла или времето е достатъчно топло свещите не греят.
Да, Фокус са така.Doin написа: При мен когато е загряла или времето е достатъчно топло свещите не греят.
Още старото ми Пежо- 505 SRD, го даваха по каталог- 8 часа след като е работил мотора, се пали без подгряване. При това свещите не бяха бързо-подгряващи.
Мисля че се включват под + 7 градуса околна температура, независимо че лампата светва.
- urgan
Значи трябва да се уточни че това не е правило, че като е загряла колата се пали без да се подгрява. Преди време съм карал и стари дизели по конкретно поло 2, сега карам мондеото от профила и независимо загряла или не се подгрява. Явно за различните коли е различно.
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Когато колата е студена се включва релето за подгряване. Когато температурата на двигателя е 20 и повече градуса лампата за подгрева свети но свещите не подгряват. Системата си прави проверка на лампата за подгрев.
- MapTo_D
И пак трябва да се уточни, че това го прави тоя фокус - 1.8 TDDi. Моя - 1.8 ТDCi включва релето абсолютно всеки старт. Странна работа, като го купихме TDDi-то помислих, че има някакъв проблем с тая работа, пък то така била конструирана. Иначе да не е спам - няма какво да стане като си я запалил преди да изгаснат лампите, всички служебни коли, които съм виждал да карат се палят така, на мен също ми се е случвало няколко пъти да не чакам да изгасне нищо по таблото...sparky_ написа:Когато колата е студена се включва релето за подгряване. Когато температурата на двигателя е 20 и повече градуса лампата за подгрева свети но свещите не подгряват. Системата си прави проверка на лампата за подгрев.
По какво разбираш, че включва всеки път? Аз разбрах случайно когато си мерих свещите.
- MapTo_D
Ами чувам го като изключи, виждам и по плафона в купето - като дам контакт светлината става по слаба и като изключи релето светва както трябва.sparky_ написа:По какво разбираш, че включва всеки път? Аз разбрах случайно когато си мерих свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 107 госта
