Гласувай за тази страница в Българския ТОП
Меню
Архив "Новини"
Печат
27 January 2005
Информация за видовете амортисьори
   В света съществуват три вида амортисьори:
   - Хидравличен двойнотръбен (т.н. маслен амортисьор) изобретен от Newton през 1912 г.
   - Хидравличен двойнотръбен с ниско налягане (т.н. газов амортисьор) въведен през 1920 г.
   -Еднотръбен с газ под високо налягане (патентован от Christian Bourcier de Carbon през 1953 г. ).
Хидравличен двойнотръбен с атмосферно налягане тип “маслен”
Хидравличен двойнотръбен с с газ под ниско налягане тип “газов”
   Различни добавки към маслото с цел по-добра работа на амортисьора
   Не прегрява при трудни условия ( не губи ефективност ).
   Резервоарната тръба предпазва цилиндъра от външни повреди, причинени от камъни и други.
   Реагира по-добре на странични усилия. Намалява триенето, което подобрява комфорта.
ПРЕДИМСТВА и специфики на двойнотръбните aмортисьори Delphi de Carbon
Бутален прът, закален чрез индуктивен метод и фино полиран
Уникалната еднотръбна система с газ под високо налягане De Carbon
Плаваща клапа с двойно действие
 Благодарение на плаващата клапа с двойно действие единствено еднотръбният амортисьор de Carbon предлага перфектно и моментално амортизиране при всякакви пътни условия
Действие на системата с газ под високо налягане Delphi de Carbon
При сравнително равен път амортисьорът работи в зоната на маслото-постига се максимална степен на комфорт. При по-големи неравности в работата се включва и зоната на газа под високо налягане-окачването се втвърдява и се постига максимална степен на стабилност. В същото време отварянето на плаващата клапа поддържа висока степен на комфорт.
Delphi de Carbon - максимален комфорт и стабилност
 Графика, показваща зависимостта между амортизирането и честотата на движение на буталния прът (способ-ността на амортисьора да поддържа комфорт и стабилност при все по-неравен път)
   ПРЕДИМСТВА при еднотръбните газови амортисьори с високо налягане De Carbon :
   Работи при монтиране във всякаква позиция.
   Маслото и газа не могат да се смесят. Постоянна ефективност.
   По-малък диаметър и тегло при определени приложения.
   Незабавна реакция, благодарение на модела на плаващото бутало deCarbon
   По-добро топлинно разсейване- увеличена продължителност на живот.
   Липса на емулсия, физическо разделение между масло и газ.
По-прецизно производство, еднаквост на продукта.
< Предишен   Следващ >
Най-четено
Прочетете и...
Банер-ротатор
Best view 1024*768
CLUB FORD BULGARIA © 2006 - Host by NOC.bg
