28 January 2005 |
Страница 1 от 2
Съществуват
определени фактори, които в реалния живот могат значително да повлияят върху
разхода на гориво. Ето някои от тях.
КЛИМАТИКА
Той влиза в стандартната комплектация на голяма част от
съвременните автомобили. Сърцето му, компресора, се задвижва от двигателя. При
включване на климатика разхода на гориво нараства и при малолитражките това е
особено забележимо. Препоръчително е поне веднаж в месеца да се включва
климатика и да работи не по-малко от 30 мин.
НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
Ниското налягане увеличава съпротивлението на колелата при
търкаляне и следователно разхода на гориво се повишава. В гумите винаги трябва
да се поддържа препоръчаното налягане с отчитане натоварването на автомобила.
Високото налягане също води до увеличение съпротивлението на колелата при
търкаляне.
УСЛОВИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТЯ
Негативно влияние оказва ниската скорост, изкачване на стръмнини,
чести остри завои и лошо състояние на пътя.Честото палене на двигателя на
студено и пътуване на къси разстояния водят до значително увеличение разхода на
гориво. Така например 3-минутно чакане на прелез или свтофар се равнява на 1
км. пробег.
ДВИЖЕНИЕ НА ВИСОКА СКОРОСТ
При високата скорост преобладаващ фактор става съпротивлението на
въздуха, което нараства в геометрична прогресия от скоростта. Изпитания на
типов автомобил са показали, че на всеки допълнителни 8 км/ч при скорост над
120 км/ч разхода на гориво нараства с 10%.
СТИЛ НА КОРМУВАНЕ
Няма двама души, които биха преминали по един и същ маршрут, с
един и същ автомобил съвършено еднакво и с еднакъв разход на гориво. Ето защо е
приет стандарт, позволяващ да се извършва реално сравнение. Но той не
гарантира, че конкретния автомобил ще изразходва конкретно количество гориво.
Средното разминаване между фактическия разход и публикувани резултати при
изпитания показват разлика +/- 1 л. на 100 км пробег. Но по мнения на
автомобилисти, тази разлика стига до 3 л. на 100 км пробег.
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >> |
