Архив "Новини" |
June, 2006
May, 2006
April, 2006
March, 2006
February, 2006
September, 2005
July, 2005
June, 2005
May, 2005
April, 2005
Инжекторът (дюза) |
28 January 2005 |
Страница 1 от 2
ДЮЗА. КАКВО Е ТОВА И
КАКВО ПИЕ?
Впръскването на гориво има неоспорими предимства в сравнение с
карбураторния принцип на смесообразуване.
На първо място, това е по-точно дозиране на горивото, а
следователно голяма икономичност и приспособимост на автомобила, по-малка
токсичност на изгорелите газове.
Обаче основния изпълнителен елемент на системата за впръскване,
дюзата работи при тежки условия и затова се нуждае от грижи /обслужване/.
ДЮЗА /ИНЖЕКТОР/
Управляем електромагнитен клапан, осигуряващ дозирано подаване на
гориво в цилиндрите на двигателя.
Съществуват дюзи за централно /едноточково, моно/ и за
разпределено /многоточково/ впръскване.
Електронен блок управлява системата за впръскване и в частност
работата на дюзата.
Горивото се подава към дюзата с определено налягане. Електрически
импулси, постъпващи в електромагнита на дюзата от блока за управление,
задействат иглен клапан, отварящ и затварящ отвора и.
Количеството впръснато гориво е пропорционално на
продължителността на импулса, зададен от блока за управление.
ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ /МОНОИНЖЕКЦИОН/
В общия смукателен колектор горивото се впръсква от една дюза /за
всички цилиндри/, която се поставя пред дроселовата клапа и се характеризира с
ниско съпротивление на намотката на електромагнита /до 4-5 ома/.
РАЗПРЕДЕЛЕНО ВПРЪСКВАНЕ /ПЪЛЕН ИНЖЕКЦИОН/
Отделни дюзи впръскват гориво в смукателните тръби на всеки
цилиндър.Характеризират се с относително високо съпротивление на намотката на
електромагнита /до 12-16 ома/. Изключение правят дюзите на турбодвигателите.На
някои автомобили последно поколение горивото се впръсква непосредствено
/директно/впръскване. Дюзите на такива двигатели се отличават с високи работни
напрежения на електромагнита /до 100 волта/.
ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ И ПРИЧИНИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ НА ДЮЗАТА
Състоянието на дюзите съществено влияе въху работата на
двигателя.Основни признаци за тяхната неизправност са: придърпване и заглъхване
при увеличение натоварването на двигателя, недостатъчна мощност на двигателя,
неустойчива работа при ниски обороти /празен ход/, повишена токсичност на
изгорелите газове.
Проверка електромагнита на дюзата може да се извърши самостоятелно
чрез опипване. Сработването на клапана е съпроводено с характерно чукане.
Неподвижността на клапана може да се дължи на повреди в елверигата, лош
контакт, липса на електрически импулс или прекъсване в намотката на
електромагнита на дюзата.
Най- разпространената неизправност на дюзите се явява тяхното
зацапване. Те са разположени в зона на въздействие от висока температура.
Следствие на това, нагар, който запушва частично или напълно разпръскващите
отвори и нарушава херметичността на игления клапан. Освен това, общото замърсяване
на елементите на горивната система води до задръстване с частички нагар
каналите и филтъра на дюзата.
Основен начин за възстановяване на нормалната работоспособност на
дюзата е нейното промиване.
ПРОМИВАНЕ НА ДЮЗИТЕ
Към основните начини за промиване на дюзите се отнасят:
1. Промиване със специални добавки към горивото. На пазара се
предлага голямо разнообразие на такива добавки придружени с описание начина на
употребата им.
Методът на промиване е лесен и се препоръчва да се извършва на
всеки 2-3 хил. км. пробег, особено като се има предвид лошото качество на
нашите бензини.
2. Промиване без демонтаж на дюзите от двигателя с помоща на
специална установка.
Състои се в работа на двигателя на стенд със специално промиващо
гориво. Подобна промивка се препоръчва на всеки 15-20 хил. км. пробег.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Старайте се да не зареждате със съмнителен бензин. Спазвайте
препоръчителните интервали за смяна на горивните филтри. При ремонтни работи не
замърсявайте горивната система. Нарушаване херметичността на уплътнителните
пръстени /дифтунги/ на дюзите може да предизвика пожар. При поставяне на дюзата
слагайте нова дифтунга.
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >> |
