28 January 2005 |
Каква спирачна течност и защо?
Автомобилните спирачни системи са особено важни
хидравлични системи, работещи в много тези условия.
За да се гарантира тяхната работа, спирачните течности
трябва да отговарят на МНОГО изисквания, най-важните от които са:
- подходящ визкозитет и течливост при ниски температури;
- термична устойчивост и окислителна стабилност;
- недопускане образуването на пяна; запазване на
експлоатационните параметри при проникване на вода;
- съвместимост с еластомерите, смазване и предпазване от
корозия на металните части.
Спирачните течности трябва да отговарят на изискванията
на cneцuфukaцuя SАЕ J 1703 или на по-популярната FMVSS 116 DOT 3/4/5/ 5.1.
DOT3
Конвенционална спирачна течност на полигликлова основа,
използвана в повечето транспортни средства.
Предимства:
- евтина и разпространена в търговската мрежа.
Недостатъци:
- уврежда уплътненията от естествена гума;
- уврежда боята;
- силно абсорбира вода (веднъж отворена, опаковката не
бива да се съхранява повече от седмица).
Поради голямати си хигроскопичност е възможно да доведе
до корозия на елементите в спирачната система.
DOT4
Предназначена за употреба в по-новите модели. В повечето
случаи също е на полигликолова основа.
Предимства:
- сравнително евтина, разпространена в цялата търговска
мрежа;
- по-слабо поглъща вода в сравнение с DOT3;
- по-висока температура на кипене от DOT3, позволяваща
приложимостта й при по-тежки експлоатационни условия.
Недостатъци:
- уврежда боите;
- средно с около 50% по-скъпа от DOT3;
- при абсорбция на вода може да доведе до корозия на
металните части.
DOT5
Известна като „силиконова" спирачна течност.
Предимства:
не уврежда боите;
- не абсорбира вода и може да бъде използвана при
повишена влажност;
- съвместима с всички уплътнения.
Недостатъци:
- не трябва да се смесва с DOT3 u DOT 4.
Повечето проблеми при използването на DOT5 са свързани
със смесването й с други спирачни течности.
Най-добрият начин да преминете на DOT5 е да изградите
наново спирачната си система.
Тъй като DOT5 не абсорбира вода, замърсяванията се събират
в най-ниските части на спирачната система и могат да предизвикат корозия.
Поради способността им да задържат въздуха DOT5 са
„свиваеми" течности и са неприложими за ABS системи около два пъти
по-скъпа от DOT4 и достъпна само в специализирани магазини.
DOT 5.1
Сравнително нова спирачна течност на силиконова основа
със силно подобрени антикорозионни качества.
Предимства:
- превъзходни качества в сравнение с горните типове
течности.
Има много високa температура на кипене, независимо от
погълнатата вода;
- съвместима с всички гумени уплътнения.
Недостатъци:
DOT5.1 не са силикови течности и абсорбират вода;
- подобно на DOT5 u DOT4 уврежда боите;
- no-скъпа от DOT5 u DOT4 и много по-трудна за намиране.
Минералните масла за хидравлични системи (HSMO) са
комбинация от минерално масло и присадки u обикновено са оцветени в зелено.
Като правило тези течности са най-скъпи, поради
най-високата си температура на кипене и най-добрата защита на системата от
корозия.
Трябва да се има предвид обаче несъвместимостта им с
течности на силиконова и полигликолова основа.
Независимо от типа на използваната хидравлична течност
правилната поддръжка е ключът към безаварийната работа на системата.
Общите препоръки са:
1. Ако имате спирачна система, който не тече и не създава
никакви други проблеми, не сменяйте типа спирачна течност след прочитането на
тази статия. Нормалният срок за експлоатация на всяка спирачна течност е от
една до две години в зависимост от препоръките на производителя.
2. При всяка смяна на течността промивайте изцяло
спирачната система, за да я предпазите от корозия, независимо от типа спирачна
течност, която ползвате.
3. Aкo имате финансова възможност, използвайте
по-висококачествените DOT4 или още no-добрите DOT5.1 спирачни течности.
:idea: 4. Използвайте DOT5 само ако превозното
средство е било фабрично заредено с нея и/или има изрична препоръка от
производителя.
