Архив "Новини" |
June, 2006
May, 2006
April, 2006
March, 2006
February, 2006
September, 2005
July, 2005
June, 2005
May, 2005
April, 2005
FAQ - Акумулатор |
05 February 2005 |
· Каква точно е функцията на стартерната батерия в автомобила? · Как точно да определя реалните нужди от електичество на автомобила си? · Как влияят върху работата на стартерната батерия твърде високата и твърде ниската температура? · Как да поддържам стартерната си батерия? · Как да зареждам стартерната си батерия? Опасно ли е това? · Как бих могъл да установя, че се нуждая от нова стартерна батерия? · Наскоро смених стартерната си батерия и въпреки това тя отново е неизправна. Къде е проблемът? · Колко често трябва да сменям стартерната си батерия? · В колата си имам постоянно включени електрически източници. Може ли това да навреди на стартерната батерия? · Какво трябва да знаем за съхранението и зареждането на стартерните батерии? · Предотвратяване изтичането на електролит: · Рискове от пожар и експлозия: · Противопожарни мерки: · Химическа несъвместимост:
Каква точно е функцията на стартерната батерия в автомобила? Основната функция на автомобилната стартерна батерия е да осигури необходимото електричество за стартера, когато завъртите стартерния ключ. Освен това стартерната батерия трябва да има достатъчно мощност, за да поддържа работата на двигателя за кратък период от време (ако алтернаторът не работи), но трябва да бъде в състояние да поддържа и някои консуматори на електричество, които не се изключват при спиране на двигателя (мобилен телефон, аудио - система, стационарен климатик и други). Как да определя реалните нужди от електичество на автомобила си? Като начало прочетете инструкцията за експлоатация на Вашия автомобил. Там са посочени данни за класа на стартерната батерия и за минимално необходимия и капацитет в амперчасове (Ah). Не бива да използвате стартерна батерия с по - малък от предписания капацитет. При по - старите автомобили използването на стартерна батерия с по - висок капацитет значително може да подобри стартирането и най - общо гарантира по - дълъг живот на стартерната батерия. Как влияят върху работата на стартерната батерия твърде високата и твърде ниската температура? От една страна топлината причинява по - бързото изпарение на електролитната течност от стартерната батерия, а от друга причинява ускорена корозия на положително заредените секции на стартерната батерия. И двете водят до скъсяване на живота и. Студът причинява рязко снижаване на отдаваното от стартерната батерия електричество. При -18°С тя отдава едва 40% от това при 27°С. Ако стартерната батерия не е напълно заредена, електролитната течност може да замръзне и да повреди елементите или опаковката и. Напълно заредената стартерна батерия не може да замръзне при температури над -20°С. Как да поддържам стартерната си батерия? Веднъж годишно проверявайте полюсите на батерията за следи от корозия. Почиствайте ги със смес от сода за хляб и сода. Поддържайте капака на стартерната батерия чист и не допускайте разливане на маслени продукти върху нея. При необходимост доливайте в клетките само дестилирана вода. Ако автомобилът не е използван повече от месец, заредете стартерната батерия. Как да зареждам стартерната си батерия ? Опасно ли е това? Боравенето със стартерни батерии винаги трябва да бъде предпазливо, независимо дали те са заредени или не. Всички оловно - кисели стартерни батерии съдържат разяждаща сярна киселина и генерират експлозивни газове. Внимателно прочетете и спазвайте всички указания, дадени върху стикерите на стартерната батерия. Отделянето на кислород и водород се засилва по време на зареждане. Спазвайте следните правила при зареждане: - Не пушете и не допускайте открити пламъци и искри в близост до стартерната батерия; - Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа преди свързване и преди отстраняване на кабелите от полюсите. Спазвайте свързването на плюсовия и минусовия кабел със съответните акумулаторни полюси; - Не се опитвайте да "размърдате" кабелите, за да се уверите, че зарядното устройство е включено; - Никога не се опитвайте да зареждате замръзнала стартерна батерия; - Използвайте защитни очила и облекло при зареждане на стартерната батерия; - Спазвайте точно указанията за използване на зарядното устройство. Как бих могъл да установя, че се нуждая от нова стартерна батерия? Признаци, че стартерната батерия или електрическата система на автомобила са неизправни : - Ниски обороти или прекъсване в работата на стартера; - Контролната лампа за стартерната батерия на арматурното табло свети продължително време след пускането на двигателя; - Стартерната батерия бързо губи мощност след студен или топъл старт на двигателя; - Светлините на автомобила не работят; Понякога обаче стартерната батерия не показва признаци на неизправност и същевременно не функционира нормално. Наксоро смених стартерната си батерия и въпреки това тя отново е неизправна. Къде е проблемът? Вероятността да купите последователно две дефектни стартерни батерии е изключително малка. Ако стартерната батерия няма видими механични повреди, ако се зарежда нормално и не показва отклонения при проверка на заряда, проблемът очевидно е другаде. Задайте си следните въпроси : - Покрива ли стартерната батерия точно предписанията на производителя на вашия автомобил? - Отговаря ли на изискванията от каталога на търговеца, от който сте я купили? - Монтирани ли са на автомобила някакви допълнителни устройства и системи - допълнително поставен климатик, допълнителни халогенни фарове ? Подобни "екстри" изискват по - мощна стартерна батерия. - Правилно ли е поставена стартерната батерия? Добре ли са закачени клемите? - Изправни ли са бушоните на автомобила? - Изправна ли е електрическата система на автомобила? Колко често трябва да сменям стартерната си батерия? Животът на стартерната батерия е различен при различните автомобили, в различните региони и за различните пофьори. Ако желаете повече мощност, купете си стартерна батерия с по - висок капацитет. В колата си имам постоянно включени електрически източници. Може ли това да навреди на стартерната батерия? Това е нещо обичайно при съвременните автомобили. Електрическата система е съобразена с тези допълнителни разходи. Въпреки това при дълги периоди, в които автомобилът не се използва и при каране на къси разстояния, стартерната батерия не се зарежда достатъчно. Ако карате само на къси разстояния и електрическата система е изправна, добре е периодично да презареждате стартерната батерия. Какво трябва да знаем за съхранението и зареждането на стартерните батерии? Стартерните батерии трябва да се съхраняват в покрити, защитени от пряко атмосферно влияние, хладни, сухи и проветриви помещения. Стените и пода трябва да са облицовани с водонепроницаеми повърхности с възможност за задържане и оттичане на значителни количества изтекъл електролит. Съхранението и манипулациите с продуктите да се извършват само при наличие на източник на течаща питейна вода и канализационна система и противопожарна защита. Предотвратяване изтичането на електролит: Незабавно да се спре изтичането на електролит. Пред малките разливи да се насипе пясък или пръст за поемане на течността. Ако е възможно, да се неутрализира киселината със сода бикарбонат или калциева сол. Да се използва пълен комплект защитно облекло, описан по - долу. Да не се допуска оттичането на електролит в канализацията преди неутрализиране ! При използване на механична вентилация, използвайте система с устойчиви на киселина компоненти. Проверете дали капачките на секциите са добре затегнати, за да не разлеете електролит. Избягвайте всякакъв контакт с вътрешните акумулаторни елементи. - Респираторна защита : при нормални условия не е необходима. - Защитни ръкавици : гумени или найлонови, устойчиви на киселина, с дължина до лактите. - Защита на очите : предпазни очила или екран. - Други защитни мерки : престилка от устойчив на киселина материал. В случай на авария - киселинно устойчиво защитно облекло и ботуши. Рискове от пожар и експлозия: - Водородът, който се отделя при зареждане на стартерните батерии е лесно запалим. - Не допускайте присъствието на открити пламъци и искри в близост до стартерните батерии. - Не допускайте доближаването на метални предмети в близост до клемите на стартерната батерия. - Следвайте стриктно инструкциите на производителя за инсталиране. Противопожарни мерки: - Ако стартерната батерия е свързана със зарядното устройство, първо изключете мрежовото захранване. - За гасене използвайте само прахови пожарогасители. - Извършвайте гасенето само с устойчиво на киселини защитно облекло. Химическа несъвместимост: Сярна киселина: всеки контакт с лесно запалими вещества или органични материали би могъл да предизвика пожар и експлозия. Бурна реакция предизвикват редуциращите агенти (анти - оксиданти), метали, серен триоксид, силни оксиданти и вода. Особено опасен е контактът с метали, защото при него се отделят токсични пари серед диоксид и лесно запалим водород. Оловни компоненти: да се избягват контакти със силни киселини, основи, халогени, калиеви нитрати, перманганат, пероксиди, водород и редуциращи агенти. |
