Проблем с парното на Форд Мондео 1.8 ТД 1994г.
- Регистриран: 09 окт 2014, 20:25
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8 TD MK1
Така значи днес източихме със баща ми радиатора да излезе водата за да можем да налеем антифриз и така направихме го наляхме антифриз оставихме колата да загрее нормалното и взехме един течен препарат който запушва дупки във радиатора и го сложихме и него оставихме както пише 10 минути на празен ход и после доляхме вода и така решихме да пробваме парното на топло ,но никакъв ефект ... Духа само студено и не иска да духне топлото опасяваме се ,че е от клапанът за парно който отваря и затваря някой ако има идеи нека ги сподели ? До вчера имаше парно нямаше проблем ?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с парното на Форд Мондео 1.8 ТД 1994г.
Няма клапан мондеото, виж си маркучите към радиатора на парното дали са топли, ако единия е другия студен си за радиатор.
и двата маркуча са топли ...
- Didibao
Значи не ти движи клапата.
После след 4 часа оставяне на колата да почине като загря единия маркуч горещ другия студен и къде се намира тази клапа да обясниш малко да я намерим ?
- Didibao
Ако единия маркуч е студен другия е топъл на ти е от клапата тя е просто преграда в кутията на парното, търси си проблема другаде или въздух.
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
99 % въздух в системата щом до преди е нямало проблеми и изведнъж източваш стария и наливаш новия антифриз няма логика да е от друго абезвъздушете си системата
