Проблем с багажника на Форд Фокус
- Регистриран: 11 апр 2011, 14:46
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте колеги,
Имам форд фокус, 2006 година, 1.6 TDCI (SEDAN)
багажника се отваря само с натискане на копчето на багажника (над регистрационните номера) или от ключа.
изведнъж и двете спряха да работят и не мога да отворя багажника. Предполагам е нещо по електрониката, но не знам какво.
влезнах през купето (свалих седалките) и махнах кората. свалих буксата която влиза долу в ключалката на багажника и на дисплея ми изписа, че багажника е отворен.
Следователно трябва да е нещо долу със самата ключалка, но не знам как да го оправя.
Моля за съвети: за майстор в София или упътване как да го оправя сам.
Благодаря искрено,
Филип
Благодаря искрено,
Филип
Re: Проблем с багажника на Форд Фокус
ако никой не се е сблъсквал с такъв проблем, то бихте ли поне ми препоръчали майстор в София?
благодаря
благодаря
- madboy
- Администратор
Пробва ли да натиснеш капака надолу и тогава да пробваш ръчно с бутона, или ключа?
Това, което открих е, че влиза вода в механизма, на тези партиди МК2, до 2007 г. После уж е оправен този проблем.
Трябва да свали ключалката и да се прегледат буксите, за изгнили кабелни обувки и пр.
Аз също имам проблем с моя. И аз бях чел, че влиза вода от чистачката или от някъде другаде. Това, което ми направи впечатление, че ми беше изгоряла и лампичката, която осветява номера. Като я свалих да я сменя, вътре всичко беше ръждясало и ръждата падаше все едно е пясък.
До момента все още не съм решил проблема. Когато имам свободно време, ще отворя багажника да прегледат по-обстойно
пробвах с натискане и не се отваря.
отворих го ръчно отвътре, като отвъртях 3 болта които държат багажника.
самия механизъм остана неотворен към капака на багажника. има една кутия в която влиза буксата, но ме е страх да я отворя. не разбирам много от Електричество
Идеята ми е къде мога да отида и да ми погледнат това? някой ваш познат майстор? не ми се ходи в официалното представителство на Форд, защото там ще искат да ми сменят половината кола
благодаря,
Филип
благодаря,
Филип
И на мен едната крушка, която осветява номерата ми беше изгоряла и вътре всичко беше ръжда. Но от там до долу има разстояние и според мен буксата е ОК. защото когато я извадя, веднага ми изписва, че багажника е отворен.Eastbourne написа:Аз също имам проблем с моя. И аз бях чел, че влиза вода от чистачката или от някъде другаде. Това, което ми направи впечатление, че ми беше изгоряла и лампичката, която осветява номера. Като я свалих да я сменя, вътре всичко беше ръждясало и ръждата падаше все едно е пясък.
благодаря
благодаря
Предполагам, че всеки ключар би могъл да го оправи
ключар за автомобили? къде има в София?
благодаря
благодаря
Пиши в гугъл автоключар и ще ти излезнат много
а знаете ли кой от всичките е бушона за багажника? в цялата диаграма няма такъв..
Някой ще ми каже ли за бушона за багажника къде се намира?
благодаря
благодаря
Не ми се вярва да има специално бушон за багажника, би трябвало да са на една верига с останалите брави.
