				Ел. стъкло на Форд Фокус не се отвяря напълно
				Публикувано: 30 юли 2007, 09:16
				от amdinside
				Ел. стъклото на предната лява врата се отваря само на около 1/3
Казаха ми че вратата не е удряна и че е възможно това да е нарочно някакво ограничение да не се отваря напълно
Възможно ли е това?
Възможно  ли е да е проблем в механизма на стъклото и ако да как може да се регулира?
				Публикувано: 30 юли 2007, 09:34
				от vlad
				Аз лично не съм виждал такова ограничение, по-скоро има проблем. Ако свалиш кората ще се види предполагам.
				Публикувано: 30 юли 2007, 11:03
				от doctordre
				и аз на сиерата имам подобен проблем. един път не се отваря до долу, друг път се отваря но не иска да се вдига...
				Публикувано: 30 юли 2007, 11:08
				от amdinside
				Откъде може да е проблема?
Удар отнякъде или просто дефект?
				Публикувано: 30 юли 2007, 19:40
				от tropper
				Електрониката следи тока през моторчето и когато той надвиши определена стойност спира. Това се прави с цел предпазване на електрониката и моторчето от изгаряне. При сблъскване с препятствие при движението на стъклото - примрно ръка през прозореца, или просто достигане на крайно положение на стъклото при затваряне или отваряне, заради голямото механично усилие, токът през моторчето нараства и машинката го спира.
Подобен проблем има три причини да се появи:
1. Повреда в електриниката за управление
2. Повреда в моторчето
3. Механичен проблем
Най-вероятната е третата - механичен проблем. То може да е както изкривяване на водещите шини на стъклото в следствие удар, така и техен дефект в следствие корозия (ръжда) или просто замърсяване. Друга възможност е разкъсано жило.
Сваля се тапицерията на вратата и се вижда дали има механични дефекти. Ако не се забележат такива се мери с ампреметър (>=10A) тока на моторчето по време на движение на прозореца. Ако рязко повишаване се получи
само в някой участък - вероятно там има механичен дефект.
П.С. И аз не съм виждал ограничение на предно стъкло на никой автомобил
 , на задните има, но...
