Относно климатика
Публикувано: 02 май 2005, 11:45
от jabkov
Преди известно време си смених датчика за перката на радиатора. В последствие се оказа , че имал връзка и с климатика. Та въпроса ми е конкретно към тези с ескорт / мондеото е с две перки/ , когато си включите климатика постоянно ли перката на радиатора се върти? При мен се включва през малки интервали. В магазина ми казаха че щом духа студено а не топло значи всичко е наред.
Публикувано: 02 май 2005, 12:48
от pepy1
все дще несъм пускал климатика но като го пусна ще видя и ще те информирам
Публикувано: 02 май 2005, 18:51
от achkob
да,нормално е...вентилатора ти има две скорости....едната е 1ва,тя се включва заедно с климатика...другата,2ра,когато се ка4и температурата на охладитената те4ност...
Публикувано: 02 май 2005, 23:48
от jabkov
Благодаря за отговора
Публикувано: 04 май 2005, 20:48
от pepy1
може ли някой да ми каже колко часа може да работи един климатик преди да се презареди отново и има ли диагностика при която да се разбере колко е пълен
Публикувано: 05 май 2005, 12:13
от Noel_
Pepy1, tova e dobyr vypros! Ot sedmica karam i az Ford Escort nishto ne znam za klimatika. Ako nau4ish neshto po tazi tema, mnogo shte sym ti blagodaren ako go spodelish s men. Blagodaria predvaritelno.
nasser_fan@mail.bg
Публикувано: 05 май 2005, 14:49
от Brock
Май няма точно определени часове за работа. Работи, докато му исфиряса фреона и започне да студи по-малко - тогава отиваш и ти го допълват и така до другия път. Може да не е херметизирана идеално системата и да изпуска по малко - тогава допълването е по-често
Публикувано: 05 май 2005, 20:16
от achkob
попринцип препоръчват на две години профилактика...дали смяна или доливане,ваша воля...но мисля 4е всеки може и сам да го направи,а ако погледнете при отворен капак,горе дясно(поне при мен)пише количеството фреон,което садържа климатика...успех...
Публикувано: 05 май 2005, 21:37
от pepy1
а няканъв адрес на такива които работят качествено по автоклиматици дали можете да постнете(за тези които са имали работа с такива)
Публикувано: 05 май 2005, 21:46
от cossy
На мен ми бяха препоръчали един до НСА. Като тръгнеш от УНСС преди врътката на 280 и 94 от ляво има едни къщички и канал. И СЕВА май прави такива работи
Re: Относно климатика
Публикувано: 08 сеп 2005, 23:58
от dignatov
jabkov написа:Преди известно време си смених датчика за перката на радиатора. В последствие се оказа , че имал връзка и с климатика. Та въпроса ми е конкретно към тези с ескорт / мондеото е с две перки/ , когато си включите климатика постоянно ли перката на радиатора се върти? При мен се включва през малки интервали. В магазина ми казаха че щом духа студено а не топло значи всичко е наред.
При мен беше същото и се оказа че не ми работи бавния ход и бързия само се включваше от време на време, това можеш да разбереш по това че като пуснеш климатика перката трябва веднага да тръгне на бавен ход ако трагне след малко и то на бърз ход значи имаш проблем с бавния ход, или кати си на контакт и пуснеш климата триабва да трагне перката на бавен ход. Успех
