Помпичката на чистачките - проблем
Публикувано: 14 ное 2007, 09:48
от pux
Вчера сутринта в студа забелязах, че пръскалките на предното и задното стъкло не ми работят. Течност има, но не се чуваше характерния звук от моторчето на помпичката. После през деня се оправи, ама днес пак така. Та имам въпроси:
1. Какъв може да е проблема?
2. Моторчето 1 ли е за предното и задното стъкло или са 2?
3. Къде се намира въпросното моторче/та/ и как се достига до тях?
Благодаря предварително.
Публикувано: 14 ное 2007, 11:10
от madboy
Каква течност си сипал? Да не замръзва моторчето?
Публикувано: 14 ное 2007, 11:51
от kEFi
Замръзва ти течността. Вземи мерки, защото моторчето ще го пишеш бегало.
Щом имаш пръскане и отзад - 1 моторче с 2 кръга.
Намира се на самото казанче.
Сваля се с леко дърпане (държи се от гумен пръстен).
Публикувано: 14 ное 2007, 13:37
от pux
Течността е зимна - концентрат на Приста Ойл - разредил съм я до към -15 C. Мисля, че не замръзва, но може и да бъркам - имаше малко останала лятна течност преди да добавя зимната и може да не се е смесила добре.
Ясно ми е, че моторчето трябва да е на казанчето, но самото казанче май е в предния ляв калник (не се вижда) - затова попитах как точно се стига до него и дали трябва да разглобявам калника.
Публикувано: 14 ное 2007, 15:25
от debug
Ако ще разглобяваш - трябва да свалиш левия подкалник и ще видиш казанчето и моторчето. Не помня дали можеше да се демонтира помпичката без да свалиш цялото казанче. Както написа kEFi - моторчето е едно с два кръга. Внимавай после как ще му сложиш маркучите, да не размениш двата кръга.
Публикувано: 14 ное 2007, 21:00
от kEFi
На Фокус не съм се заглеждал за казанчето, но предполагам има достъп отдолу. Виж и кажи.
Публикувано: 15 ное 2007, 10:17
от jordj
На мондео има и с две помпи.
Лесно се свалят и се ремонтират.
Течноста за чистачки трябва да тие за минимум-25 градуса.
И като заредиш казанчето е желателно да пръснеш няколко пъти та влезне от течноста по тръбичките до пръскалките.
Публикувано: 15 ное 2007, 15:29
от kEFi
...с две помпи са само тия, дето си мият очите...
Публикувано: 19 ное 2007, 20:04
от greenpipe
в казанчето може да има варовик обикновено не се вижда трябва да се рзбърка течноста и да се погледне с фенерче,ако има може да е зпушил помпата съответно и дюзата на пръскалото
