Направи си сам - Трип компютър
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Re: Направи си сам - Трип компютър
даже я запалих от начало ми даде 565 км до бензиностанцията а след около 30 сек.ми изписа че няма връзка в кой квартал си аз съм в слатина
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Аааа значи работи и нещо е прекъснало - ( провери пак връзките с мултицета да не се е разместило нещо )- Люлинzaioristu написа:даже я запалих от начало ми даде 565 км до бензиностанцията а след около 30 сек.ми изписа че няма връзка в кой квартал си аз съм в слатина
Кога ти е удобно да дойда.Сега съм свободен по цял ден.
- jvspasov
А аз съм на работа по цял ден през седмицата - събота или неделя - но ако е хубаво времето - Бизнесцентър Сердика знаеш ли къде е? - Това е сградата където се помещава JAR Computers - там съм през деня ако не съм излезнал на сервиз някъде - ако днес си свободен - до 18:00 съм на работа може да му се хвърли едно очо.zaioristu написа:Кога ти е удобно да дойда.Сега съм свободен по цял ден.
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Всички казват че за ескорт няма но истината е че има!!!За твоя незнам но след 95- има въпроса е че да намериш трябва да приготвиш поне 1000 лв!!Който не вярва ето снимки:
Мисля че рс имат тази екстра някой беше питал в моторкрафт и е много скъп към 400,500 лв ю
Дано да съм ви помогнал!ПОЗДРАВИ >:D<:
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Колеги моля ви ако някои знае на моето мондео от каде да подам сигнал за оставащите КМ на трипа защото сондата ми е различна от тази на снимките на колегата didon ето и снимки на сондата ми http://bikercho.snimka.bg/automobiles/s ... 2.19382900" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; на моята сонда в десния и краи има 2 кабелчета и на буксата ми срединия кабел на 3 ката кабели няка нищо само краченце има но няма кабел кам самата сонда дали от синия кабел трябва да взема сигнал и да го подам кам празното краче на буксата ?
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Mоже ли да си сложа така екстра на Фокуса? 2003-2004г. е TDCi
Не ми трябва да знам разхода и т.н а час/дата/външна температура
- emo_yankov
- Регистриран: 09 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia 1999
- Местоположение: Castellón, España
Здравейте аз също си взех трип компютър и го монтирах, нямам инсталацията за това започнах да я прекарвам. Първо прекарах кабела за оставащото гориво в резервоара. Сигнала го взех от букса C141 Пин 7, понеже на Пин 6 нямам нищо (а някъде из форумите четох че при различните години е Пин 6 или Пин 7). После този сигнал го свързах с Пин 8 на трип компютъра. Показанията бяха 565 км да бензиностанция и стрелката на уреда ми се дигна до края на full. След като откачих трипа стрелката се нормализира. Като свържа сигнала от букса C141 към Пин 7 на трипа ми дава само мигащи чертички и символа за бензинколонка. Някои да има идея къде бъркам.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Първо уточни коя версия ти е трипа - после слагай кабелите.
Ако си версия 3 или 4 - трябва и сондата в резервоара да ти е за трип. В темата е описано как се преправя (добавя се една жица). Сигнала се взема от пин 2 на С732 (буксата на резервоара) и се подава на пин 8 на трипа - това е по трудния вариант.
Ако си версия 5 - сигнала се взема от С143 пин 8 и се връзва към пин 7 на трипа - това е лесния вариант.
- Gattuso
Сигурно е доста сложно да се сложи такъв трип, разни кабели, пинове и още какво ли още не.
А пак ако не разбираш от жички като мен ще е направоо...
- emo_yankov
Версията на трипа ми е 5, точно от там съм взел сигнал, от букса С143 пин 8, но на версия 5 не се ли вързва на 8-ми пин на трипа, защото аз съм го свързал там.momo76 написа: Ако си версия 5 - сигнала се взема от С143 пин 8 и се връзва към пин 7 на трипа - това е лесния вариант.
- momo76
При версия 5 трябва да е на пин 7.
http://fordwiki.co.uk/index.php?title=T ... Outs_-_Mk2.
Версия 5 е след 98 година.
При старите версии 3 и 4 е на 8 пин.
- emo_yankov
Ами смених го, прехвърлих го на пин 7, но сега като дам контакт почват да мигат трите чертички и не ми показва никакви цифри. На пин 8 ми дава някакви показания но не са реални и ми обърква и уреда на таблото. Явно трябва да е на пин 8, но сигнала трябва да го взема от друго място.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Добре при положение, че на моето мондео километража е с жило това предполага, че нямам VSS датчик за скоростта, и няма как да ми покаже моментен разход така ли е?
Мога да си взема на добра цена трип комп от мондео мк1 не знам коя версия е но без всс какво ще показва?
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
VSS датчикa се намира на скоростната кутия! Така, че имаш VSS.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- Didibao
Добре може и да имам, трябва да проверя, но такъв синьо бял кабел както е описано в ръководството нямам, а и облите букси при мен са само две и са с малко кабели, километража не се ли чете от VSS което според мен е съкращение от VENICHLE SPEED SENSOR, а моя километраж е с жило от скоростите, следващите модеота са вече без жило.
Прав си според ауто дата имам VSS който отива на 3 пин на ЕКУ-то, но не влиза в купето защото съм с жило затова отсъства от куплунга, не знам защо но моето мондео не много окабелено за екстрите, дори и за халогени преди време пусках кабели.
- disc
VSS влиза в купето (отива на пин на ЕКУ-то), значи го вземаш от ЕКУ-то. По начало VSS е нужен на ЕКУ-то, за да се управлява празният ход (дълга и широка е за разправяне), но по-късно идеята еволюира и го ползват и за скоростомера, за да елиминират механичните подвижни части - жилото). Колкото до другите букси - нямам идея, защото не съм следил темата, но в крайна сметка може да вземеш всичко нужно от където се подава съответният сигнал и да го закраш до таблото - повечко работа е но е възможно. Преди 1-2 години бях купил трип компютър за да го сложа на Фиеста-та (тя е 2L, с ЕКу от Мондео и т.н.) и за целта трябваше да си докарам всички сигнали до таблото сам, но в последствие колата отиде при баща ми и продадох трип-а. Но фактически проблема беше, че на таблото на Фиеста-та (Мк 3.5) няма достатъчно място за да се постави трип и да стои естетически добре и да е ергономично. Иначе трип комп. може да се постави на кой да е бензинов инжекционен Форд (може би на моно инжекцион ще показва грешни показания, но пък може и да е точен!), защото всички нужни сигнали ги има във всеки такъв Форд.
- Didibao
Мерси за инфото колега, ясно ми е всичко вече, начинанието ще е сложно трябва да докарам всичко, това е ясно, но възникна друг проблем, не можах да се сдобия с трипа затова за момента идеята отпада, ако на някой му се намира трип да свирка купувам го!
Между другото трип за МК2 ще пасне ли на мястото на часовника на МК1 или да си търся за него?
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Didibao написа:Мерси за инфото колега, ясно ми е всичко вече, начинанието ще е сложно трябва да докарам всичко, това е ясно, но възникна друг проблем, не можах да се сдобия с трипа затова за момента идеята отпада, ако на някой му се намира трип да свирка купувам го!
нестават, на мк1 и мк2 са с различна форма, единия е объл другия е правоъгълен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
