				не ми включва вентилатора!!
				Публикувано: 07 апр 2008, 22:13
				от canevplamen
				Скоро установих ,че вентилатора на ескорта ми не включва,колкото и да загрее.Явно датчика за температурата е сдал багажа.Знае ли някой колко струва такъв и дали може да се ползва 2-ра ръка?А как мога да проверя дали наистина е повреден?
				Re: не ми включва вентилатора!!
				Публикувано: 08 апр 2008, 05:36
				от maxpoint
				На първо място провери предпазителя  ако е здрав разкачи датчика и дай кабелите на късо ако перката заработи значи е от датчика.Другото което остава е релето което се управлява от датчика -но не съм сигурен дали съществува такова при ескорта....няма проблем да ползуваш 2-ра употреба датчик... дано съм ти бил полезен-успех
				Публикувано: 10 апр 2008, 14:03
				от Zi
				Най-вероятно датчика ти е отишъл и според мен. Колегата maxpoint ти е обяснил как най-лесно се проверява. Ама от втора употреба датчик няма смисъл според мене, т.к. нов ти е 10-15 лв. Само гледай да си вземеш датчик с твоя цвят, защото едните включват перката при по-малка температура(мисля, че бяха със син корпус) и другите за по-голяма температура( с кафяв).
				Публикувано: 15 апр 2008, 23:46
				от trayan
днес си купих такъв датчик. В Мото Пфое цената му е 39.17 лв.
				Публикувано: 16 апр 2008, 14:47
				от [RS]Coswort
				другия вариант е постоянно да се върти перката
 най евтиният
				Публикувано: 16 апр 2008, 21:19
				от madboy
				[RS]Coswort написа:другия вариант е постоянно да се върти перката
 най евтиният
Тц, най-евтиният вариант е да не кара колата.
				Публикувано: 17 апр 2008, 10:23
				от samsung_bg
				А ако я и продадеш си на още по-голяма далавера
				Публикувано: 25 юли 2008, 11:16
				от peshaka
				имам същия проблем на фиестата,смених датчика (25лв) и разлика никаквам отново не включва,май ще я правя да се включва с ключе от таблото
				Публикувано: 28 юли 2008, 15:57
				от trayan
				А сигурен ли си, че си сменил правилния датчик?
				Публикувано: 30 юли 2008, 13:07
				от peshaka
				trayan написа:А сигурен ли си, че си сменил правилния датчик?
правилния съм сменил но новия е бил дефектн сега сложих 3ти и завъртя
				Публикувано: 30 юли 2008, 15:35
				от trayan
				Датчици купувам само от Мото Пфое. Цената не е много по-висока и  мисля, че са по-качествени.
				Публикувано: 28 авг 2008, 23:10
				от cigane
				Сигнала е така проектиран, че при повреда в датчика, вентилатора да се включва винаги.. за всеки случай, така че виж някой бущон или реле..Някои модели са проектирани да включват вентилатор чак след 90 градуса, можеш да провериш самия вентилатор като извадиш куплунга на датчика-той трябва да завърти
