ход на чистачките
Публикувано: 15 сеп 2005, 16:55
Днес в дъжда ми направи впечатление следното:
Хода на чистачките ми и по-точно този на дясната (на пасажерското място) като че ли е непълен. Рамото прави размах от около 90 градуса до вертикално положение и след това се връща. Така пред мен горе в средата на стъклото остава малко триъгълно островче, което не може да се изчисти от чистачките. Кофти е и факта че водата от там се стича на вертикална струйка право през средата на изчистеното стъкло!!!
Отдавна ми беше направило впечатление, но не съм се замислял сериозно, докато днес не се огледах наоколо и не видях, че на другите коли дясната чистачка прави ход който покрива и част от лявата горна половина на стъклото - тази пред водача, т.е. хода й е повече от 90 градуса. По този начин както се сещате това неизбърсано триъгълно островче на стъклото изчезва и стъклото е максимално изчистено.
Има ли някой идея дали късия ход на дясната чистачка е практика при Мондевочките или трябва да правя нещо по въпроса?
Ще добавя, че чистачките ми са с подходящата дължина за Мондео.
Thanks in advance!
Thanks in advance!
