Климатик Escort 1.8 16v(Работи-не работи)
Публикувано: 08 авг 2008, 22:44
от tesa
Здравейте колеги.Прегледах много теми във форума но не открих нищо по моя проблем.Разбрах само че моят Ескорт няма филтър на купето(на климатика).Получава се така че климатика духа студено на вътрешен кръг на вентилатора,но при външна струя духа студено но много слабо.Това ме навежда на мисълта че има нещо запушено.Моля дайте съвет.
Re: Климатик Escort 1.8 16v(Работи-не работи)
Публикувано: 10 авг 2008, 18:02
от ewgeny
МНого слаб е дебита или е слабо студеното
Публикувано: 10 авг 2008, 18:55
от tesa
tesa написа:Здравейте колеги.Прегледах много теми във форума но не открих нищо по моя проблем.Разбрах само че моят Ескорт няма филтър на купето(на климатика).Получава се така че климатика духа студено на вътрешен кръг на вентилатора,но при външна струя духа студено но много слабо.Това ме навежда на мисълта че има нещо запушено.Моля дайте съвет.
Много слабо е студеното.А вчера забелязах даже от време на време спира да духа студено.
Публикувано: 10 авг 2008, 19:11
от tesa
tesa написа:tesa написа:Здравейте колеги.Прегледах много теми във форума но не открих нищо по моя проблем.Разбрах само че моят Ескорт няма филтър на купето(на климатика).Получава се така че климатика духа студено на вътрешен кръг на вентилатора,но при външна струя духа студено но много слабо.Това ме навежда на мисълта че има нещо запушено.Моля дайте съвет.
Като се замисля май и дебита не е много.
Публикувано: 11 авг 2008, 23:12
от ewgeny
Ако има проблем в дебита, е най-вероятно от филтър, но може и затлачен изпарител.
Публикувано: 12 авг 2008, 00:03
от tesa
tesa написа:tesa написа:tesa написа:Здравейте колеги.Прегледах много теми във форума но не открих нищо по моя проблем.Разбрах само че моят Ескорт няма филтър на купето(на климатика).Получава се така че климатика духа студено на вътрешен кръг на вентилатора,но при външна струя духа студено но много слабо.Това ме навежда на мисълта че има нещо запушено.Моля дайте съвет.
Добре де колегите казват че Ескорта няма филтър на купето.Ако има друг филтър къде е?И какъв е тоя изпарител.Мога ли да направя нещо беа да има нужда от специалист???Моля!
Публикувано: 12 авг 2008, 10:53
от ewgeny
Нали разбирате, че не мога да знам имате или нямате филтър. Това вие го проверете. Но казвам, че ако имате сигурно е от него, а ако нямате, тогава изпарителя е задръстен.
Публикувано: 12 авг 2008, 12:02
от samsung_bg
tesa написа:И какъв е тоя изпарител.
Най-добре иди при специалист
Публикувано: 12 авг 2008, 16:34
от ewgeny
Това е топлообменника който охлажда въздуха. Но наистина щом задаваш този въпрос, по-добре отиди на спец., да не после да даваш 3 пъти повече пари.
