Mondeo-то ме предаде. Проблем с централното заключване!
Публикувано: 11 яну 2009, 21:05
от designer
Обяснявам: Паля аз колата, включвам фаровете и касетофона, чакайки до позагрее. Все пак решавам да изляза малко навън да избутам снега от покрива, естествено колата продължва да си работи през това време. Дърпам дръжката и... Колата се заключила! При това работеща, ключовете ми вътре. Това е единствената кола с такава недосмислица, да се самозаключи на работещ двигател. Някой знае ли как могат да се променят тези настройки на централното, за да не случва това повече. Да спомена, че колата няма аларма, има си заводско централно.
Поздави!
Re: Mondeo-то ме предаде. Проблем с централното заключване!
Публикувано: 11 яну 2009, 21:57
от diesel1.6
Леле! И моята е подобна. Ти вече влезе ли си да я угасиш? Ще си изкарам едно копче някъде за отключване.
Публикувано: 12 яну 2009, 09:31
от by_cec
Сигурно ли е ,че няма остатъци от аларма ?
Публикувано: 12 яну 2009, 10:37
от kEFi
Доколкото се сещам заключване на работещ двигател става при вдигната ръчна.
Някъде тука имаше инструкции за препрограмиране на тези настройки...принципно тази функция е за да не се губят посажери :) , а за БГ - и да не те изхвърлят от колата на някой светофар
Публикувано: 12 яну 2009, 22:18
от designer
Да, при скорост над 50 км/ч колко и да дърпам дръжката вратата не иска да се отвори по никакъв повод, колата над определена скорост се заключва сама. Много е удобна тази функция. Само, че при мен се случи на работеща на място кола, и действително беше с вдигната ръчна, но какво от това, все търся причините за това да се заключи сама.
Публикувано: 13 яну 2009, 12:06
от jvspasov
С риск да се изложа - оригиналното централно не поддържа такива функции на МК2 освен ако колата е друг модел......
Публикувано: 14 яну 2009, 11:30
от kEFi
designer написа:........... но какво от това, все търся причините за това да се заключи сама.
Алгоритъм! Нищо лично и специално, само предпазни мерки.
Съвет - като палиш сутрин - прави го на затворена врата. Изчакай няколко секунди да се заключи и си я отключи (при условие, че ти е вдигната ръчната и свалянето и ще предизвика опасност) с ръчката...после чисти :D
Лично аз зимата никога не оставям колата с вдигната ръчна за през ноща. При наклонен терен използвам архаичния метод с камък или позиционирам колата да се подпре в бордюр, ако евентуално тръгне сама...
Публикувано: 08 мар 2009, 08:02
от мондеомк2
датчика на твоя модел е монтиран на седалката заключва след 15 сек
