				Отключване
				Публикувано: 29 яну 2009, 22:39
				от Rosko007
				Карам Форд Ескорт и си заклучих ключовете в него някакви идей как да го отворя. Благодаря предварително.
				Re: Отключване
				Публикувано: 30 яну 2009, 01:36
				от vptgp
				Викаш ключар или си чупиш прозореца.
				Re: Отключване
				Публикувано: 30 яну 2009, 20:20
				от pepy1
				един клиент от Габрово като дойде във фирмата,сгреши като теб-ключовете от камиона на таблото камиона се заключи а стоката не беше натоварена
от офиса извикаха някакъв ключар за 15 мин му взе 50-60 лв. някъде  без да му разбива нищо
като имаш предвид че преди това от 120 човека около 30 се пробваха с какво ли не и не успяха
				Re: Отключване
				Публикувано: 30 яну 2009, 22:39
				от Rosko007
				Благодаря на всички викнах ключар,отвория срещу 50лв..
				Re: Отключване
				Публикувано: 31 яну 2009, 11:57
				от peterdi_bg
				Ей затва винаги си нося резервен ключ в мене отделно от другия.
Колеги, не знам при вас как е, но при мен е много хитро направена работата, предните врати НЕ МОГАТ да се заключат сами, като вкарам палеца и затворя вратата той излиза сам. Не знам дали е фабрично или не тая работа, но щом я има при мен значи може да се направи и при вас. Нямам централно, но не би трябвало да е проблем и с централно да се направи така.
				Re: Отключване
				Публикувано: 31 яну 2009, 17:25
				от peshaka
				peterdi_bg написа:Ей затва винаги си нося резервен ключ в мене отделно от другия.
и при мен е така ако едната врата е заключена с палеца на другата не може да се заключи сама единственно отвън с ключа или отвътре с повторно натискане /разбира се ако няма човек вътре няма как да стане повторното натискане/ и остава вариянта смао отвън с ключ , много добре измислено
