Проблем с пръскачката за чистачките Форд фокус 1.8тдци 115к
Публикувано: 31 яну 2010, 11:54
от bobisto
Форд фокус 1.8тдци 115к 2002г.Не ми пръскат пръскачките, а моторчето работи. Може би са запушени. Как да ги отпуша?Иначе налях течност около 2.5л.
Re: Проблем с пръскачката за чистачките Форд фокус 1.8тдци 115к
Публикувано: 06 фев 2010, 22:08
от Ianaki
Първо свали кората под капака на двигателя.После леко свали едната прискалка.Откачи маркучето от нея и виж дали до него достига вода.Ако имаш налягане при пръскалката, сваляш я и я почистваш, ако е не проблемът е в помпичката.
Публикувано: 06 фев 2010, 23:29
от bateto_toshko
Ако кората ти е залепена , ще се наложи да я отлепяш , че после да търсиш лепило пак да я лепиш....Може преди това да пробваш друго.Вдигаш предния капак.По този начин пръскалките сочат на долу.Почукваш малко върху тях евентуално ако има скреж вътре да падне.Пробваш пак да са се оправили ,пак почукваш и така няколко пъти. Ако не стане може с карфица да пробваш да ги отпушиш.Ако и това не помогне , колегата по горе е писал какво да правиш.
Естествено никой от тези варианти няма да помогне ако ти е замръзнала течността в казанчето.Дори само концентрат да си налял , не е гаранция продават се какви ли не ментета.....
