Проблем с термостат
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Проблем с термостат
Здравейте.Бях на път днеска и забелязах,че колата даже и при голям баир и на високи обороти не загрява стои си почти най-отдолу ту загрява до средата после отпуска.Пускам парното наистина духа студено и няма загряване.Преди имаше такъв проблем сменях антифриз сичко точно,но си мисля,че е термостат...? И другия ми върпос дали се бърка така да се кара извесно време (1 2 седмици) като изключим по-големия разход на гориво ?
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Проблем с термостат
Антифриза има ли го в казанчето при изтинал автомобил - ако си го има то наистина си за термостат - но ако смениш термостата и пак го прави но си има топло то и датчика за температурата може да се е повредил. Ами най вече разхода на гориво ако не ти е проблем.qwertyuio91 написа:Здравейте.Бях на път днеска и забелязах,че колата даже и при голям баир и на високи обороти не загрява стои си почти най-отдолу ту загрява до средата после отпуска.Пускам парното наистина духа студено и няма загряване.Преди имаше такъв проблем сменях антифриз сичко точно,но си мисля,че е термостат...? И другия ми върпос дали се бърка така да се кара извесно време (1 2 седмици) като изключим по-големия разход на гориво ?
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
