МОНДЕО МК3, програмиране на ключа
Публикувано: 02 дек 2010, 23:08
от detelin_6
Оригиналният ключ на мондеото при натискане един път бутона за заключване заключва само предна дясна и задна лява врата, а при натискане на бутона втори път заключва цялата кола и премигват мигачите.Багажника се отваря от бутона наключа също след второто натискане.Може ли да се програмира да се заключва цялата кола при първото натискане на бутона и дали мондеото МКЗ притежава фабрична аларма.
Re: МОНДЕО МК3, програмиране на ключа
Публикувано: 03 дек 2010, 13:09
от Pyrhel
Това е супер странно поведение. Има нещо подобно като конфигурация на алармата, но е при отключване - да ти се отключва само шофьорската врата. Като цяло става въпрос за отключването на 2 етапа, тук пишат повече за него:
fordwiki. пробвай, пък дано се оправи, знам ли.
За алармата - така и не можах да разбера за моята дали е оригинална или слагана тук от Мото Пфое (колата ми е взета от МП). От МП бяха много сигурни, че е фабрична пищялката, а повечето мнения на околните бяха, че е слагана допълнително, за да fit-не в нормите на застрахователя.
Публикувано: 03 дек 2010, 14:39
от urgan
Това се програмира както ти е написал пърхел, обаче става дума за това дали да ти отключва цялата кола или само шофьорската и после всички останали. Багажника мисля че не се програмира това, и при мен е така от 2ия път се отваря. Но при теб има някакав проблем явно за да се отварят така вратите на хаос.
Публикувано: 05 дек 2010, 18:15
от detelin_6
Мерси, ще пробвам дали ще стане.
