Страница 2 от 5
Re: КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Публикувано: 28 яну 2013, 18:18
от chano
HACKO написа:Пумата ти има ли дистанционно отключване? Това че Мондео има, не значи че и Пумата има такова. Това че евентуално има централно заключване, не значи че има и модул за дистанционно.
е това не знам и се чудя как да разбера....
Публикувано: 28 яну 2013, 19:33
от DigiPro
chano написа:HACKO написа:Пумата ти има ли дистанционно отключване? Това че Мондео има, не значи че и Пумата има такова. Това че евентуално има централно заключване, не значи че има и модул за дистанционно.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Пишеш номера на рамата и ти излиза списъка с екстри на колата. Търси Remote central locking или нещо такова.
Публикувано: 29 яну 2013, 09:36
от chano
DigiPro написа:chano написа:HACKO написа:Пумата ти има ли дистанционно отключване? Това че Мондео има, не значи че и Пумата има такова. Това че евентуално има централно заключване, не значи че има и модул за дистанционно.
Браво човече златен си,това е много полезно нещо.
Публикувано: 29 яну 2013, 11:42
от chano
Обаче за пумата не пише ,за мондеото излезнаха доста работи но за пумата само година на производство и некви други.Некъде другаде да се сещаш даможе да се провери?
Публикувано: 29 яну 2013, 13:18
от DigiPro
chano написа:Обаче за пумата не пише ,за мондеото излезнаха доста работи но за пумата само година на производство и некви други.Некъде другаде да се сещаш даможе да се провери?
Евентуално може да излезе информация в Microcat. Това е сервизна програма за резервните части и парт номерата им. Ако искаш ми напиши на ЛС номера на рамата и ще проверя какво излиза.
Проблем!!!
Публикувано: 15 сеп 2013, 22:04
от gillete
Здравейте. Направих нещо изключително глупаво и ми е нужна помощ. Заключих ключовете в багажника на колата, колата е заключена, а нямам резервен ключ. Знам, че е трябвало да направя резервен ключ, но уви не съм(моя грешка). Мисълта ми е дали мога да отворя с някой, по български, чалъм . Много ще съм ви благодарен ако имате добри идеи. Мерси много предварително.
Проблем - заключих ключовете в багажника на колата!!!
Публикувано: 15 сеп 2013, 22:05
от gillete
Re: Проблем!!!
Публикувано: 15 сеп 2013, 22:25
от S_C
Със закачалка от химическо.Няколко пъти ми се е налагало да отварям така Мондеото. Стига да не се е активирало двойното заключване, отнема няколко секунди:
http://www.youtube.com/watch?v=FR-YsDkLdi0
Публикувано: 15 сеп 2013, 23:40
от иво г. иванов
Лоша ситуация, приятелче!
Или ключар или се моли на провидението- да ти се усмихне късмета с друг като твоя ключ.
Ако си с обикновен фордовски "пирон" има някаква вероятност поне да си отключиш вратите с ключ подобен на твоя.
Поради разсеяност веднъж с моя от фокуса отключих служебния "Tranzit" и после се чудих защо не мога да запаля,
докато загрея, че съм втъкнал друг ключ .
Успех!
Публикувано: 16 сеп 2013, 00:23
от pepy1
като за начало не пускай повече от една тема за едно и също нещо,разбираме че си на зор ,но не това е начина
Re: Проблем - заключих ключовете в багажника на колата!!!
Публикувано: 16 сеп 2013, 00:55
от varby
На ключар,те имат необходимият инструмент.
Публикувано: 22 окт 2013, 14:13
от E.Dimitrov
Здравейте колеги, сестри и братя по съдба
нов съм тук и не съм наясно с правилата ! От месец карам фокус 2005 1.8 дизелак 116 к.с колата ми пасва ...абе супер е само че откакто си сложиха допълнителна аларма започнаха проблемите отключва и заключва когато си поиска през 10-20 секунди.Техниците които поставяха алармата казаха че проблема е в блока на централното заключване но аз се съмнявам на тях така им изнася пробвах с горепосочените трикове...държасе добре за около час ...сега пак съм в 1 клас
някой може ли да ми помогне Благодаря ви предварително !
Публикувано: 22 окт 2013, 14:42
от Doin
Причините може да са две -
1.Това е често срещан проблем с централното и на Фокуса, и на Мондеото, особено когато застудее и сега когато температурите падат този проблем да се е проявил.
2. Калпави алармаджии - свързали са ти неправилно алармата и са достатъчно вироглави, че не признават или достатъчно тъпи, че да не го проумяват.
И в двата варианта ти трябва читав алармаджия, който да диагностицира проблема и ако може да го отстрани.
Публикувано: 22 окт 2013, 15:12
от E.Dimitrov
тук все още времето е топло
)))Благодаря колега!
Публикувано: 08 дек 2013, 01:12
от Streetracing
Tati_go написа:1. Програмиране на дистанционното - проверено - работи. Особеност: Ако нещо не ви се получи и искате да опитате отново, трябва да се изчака между двата опита за програмиране. Не знам колко е това време, но повторния опит веднага след първия не сработи, а на другия ден отново можех да програмирам.
2. Промяна на функцията "заключване (отключване) само на шофьорската врата при еднократно натискане на съответния бутон", чрез едновремено натискане на два бутона за повече от 4 секунди - проверено - работи.
И двата колана ли трябва да са сложени ? Горе долу колко трябва да е времето между опитите за обучаване. Една камара опити направих и нищо не стана а ми писна да отключвам вратата все едно е някоя жигула
Публикувано: 10 мар 2014, 17:01
от dobatavision
Колеги купих фокус с 4 врати комби 4ел. стъкла имам и оригинален ключ с дистанционно.
Проблема е следния като откача акомулатора за 1ч примерно и след това от шофьорската врата с ключа се отключват и заключват всички врати , но на другия ден все едно нямам централно само шофьорската си се отключва сама, а с дистанционното се отключват останалите !
Някой може ли да даде съвет какво да правя ?
Публикувано: 10 мар 2014, 18:21
от ЯЛТА
Отключва се и заключва се с двойно заключване, отключване. Натискаш първия път,- заключва се шофьорската врата, натискаш втори път,- заключват се другите врати. Отключването е по същия начин, с първото отключване се отключва шофьорската врата, а с второто натискане,- се отключват другите врати.
Публикувано: 10 мар 2014, 19:04
от dobatavision
Колега при първото натискане било то отключване или заключване шофьорската врата не реагира при второто натискане другите врати си работят !
Публикувано: 10 мар 2014, 19:47
от ЯЛТА
Значи разглобяване, почистване на машинката, смазване със спрей, докато тръгна, а ако не тръгне,- смяна.
Публикувано: 11 мар 2014, 10:46
от dobatavision
Машинката която е във врата ли ?
